Здравствуйте всем! Хочу рассказать о своём слегка печальном опыте, может кому-то и пригодится.
Несколько лет у меня работают Baxi Eco4S 1.24 с тёплыми полами и бойлер косвенного нагрева (Ferroli 300 л. Но это не важно) на ГВС. Спустя некоторое время после пуска системы стало потихоньку падать давление в системе отопления. Не критично, но раз в пару месяцев приходилось подпитывать. Сначала испугался за полы, потом понял, что давление падает и летом (когда котёл в режиме "Лето" и работает только на нагрев бойлера). Течь на глаз не увидел. Чесал репу, временно мирился, а тут началась следующая байда. Вышел из строя предохранительный клапан на входе бойлера (стал всё время стравливать воду в канализацию). Заменил на новый, тоже 7 бар давление сброса. Поставил и жду. Бойлер греется, давление растёт. Вот уже 8... 9... клапан сбрасывать и не собирается. Мама родная! Ну конечно, кран открыл, давление сбросил, котёл выключил. И стал разбираться с проблемой. Постепенно понял, что сделал глупость - не поставил расширительный бак на ГВС (или гидроаккумулятор). Купил бак на 35 литров с пищевой мембраной (мы часто используем горячую воду в пищевых целях), быстренько врезал бак на выход бойлера, опять заменил предохранительный клапан (поставил на 6 бар). Всё пришло в норму, давление больше не скачет в ГВС, стоИт как вкопанное 3 бара. Мало того! Перестало скакать давление в холодной воде (она у меня магистральная, на входе редуктор понижает до 3 бар)! Я давно заметил, что давление периодически растёт (на редукторе на входе стоит манометр), да никак не мог понять почему. Всё грешил на предохранительный клапан (он же совмещён с обратным), а потом понял - это перепускают краны-"пилоты"! Впрочем, возможно, и предохранительный тоже вносил лепту. Но самое-то главное - перестало падать давление в системе отопления! Стал тщательно смотреть котёл - и нашёл-таки течь! Видимо, из-за периодически большого (до 7-8 бар!) давления в ХВС тёк воздушный клапан (Маевского) на ЦН в самОм котле. Выпускал не только воздух, но и воду. Был весь заросший отложениями. А снаружи фиг заметишь, он же за насосом стоИт. Снял, почистил, поставил. Вот уже пару месяцев наслаждаюсь не падающим давлением в отоплении.
Теперь для меня нет вопроса - ставить или нет РБ на ГВС! (подобные споры я встречал на разных форумах).
Мда-а-а... Прав был Александр Сергеевич. "...и опыт, сын ошибок трудных..."
БКН и расширительный бак
- 24 Ответы
- 7329 Просмотры
- 3 Ответы
- 289 Просмотры
- 3 Ответы
- 1770 Просмотры
Последнее сообщение AxelDom
- 2153 Просмотры
- 4 Ответы
- 3081 Просмотры
Последнее сообщение maxlapshin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
