Baxi Eco Home закипает
к100во
Мой котел: Baxi Есо Home 24 F
Сообщение к100во »
Друзья, всем привет! Прошу сразу не пинать за вопрос, но прям описания моей проблемы не нашел...Итак, имеем Baxi Eco Home 24 F с выносным термостатом. Отапливаемая площадь 72 кв. Котлу 1,5 года, из них 1 эксплуатирую я... После ремонта квартиры начались проблемы, сначала сильные вибрации вентилятора турбины (решено) теперь новая напасть: закипает (шипит) расширительный бачок (При чем это проявляется так: я выставил макс. температуру на 85, на внешнем термостате 25...когда котел работает на нагрев он начинает шипеть с 65 и до 85-87 и со временем перестает) и со временем падает давление так, что приходится подпитывать 1 раз в день. Процедуру подкачки воздуха проводил, не помогла((
Вопрос знатокам: подскажите, пожалуйста,как решить мои проблемы? При чем я так понимаю , что одна следствие другой... но вот какая коренная понять не могу(((
Благодарил (а): 83 раза
Я думаю проблемы не связаны, а если связаны, то ну очень косвенно.
1. Я бы уронил температуру подачи. Градусов до 75 например.
2. Продуть ламели теплообменника. Понятное дело, что котел с закрытой топкой, но ремонт тоже разный бывает :)
3. Ревизию баку по правилам проводили? Я имею ввиду - на опорожненной системе замер и подкачка?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
к100во писал(а): 11 янв 2020, 16:06 он начинает шипеть с 65 и до 85-87 и со временем перестает)
естественный процесс фазового перехода в микроскопических объемах...
к100во
Сообщение к100во »
Bahus,
1. Оптимальная температура (при которой котел не шипит) получилась 60, на мой взгляд это маловато((
2. Понял, попробую, спасибо....
3. Да, сначала слил жидкость. Оставил спускной кран открытым, поднял давление до 1.
После последних манипуляций с давлением в расширительном баке, давление в системе не падает уже 2 дня (раньше за 1 день довольно ощутимо изменялось), но вот шипеть не перестал....
Steamboy, Вы считаете что это нормально? Просто раньше такого не было....это настораживает.. :?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Промывать теплообменник :(
Если ТО забит, то он постоянно шумел. А по вводной сказано, что потом перестает.
Перестает, наверно, как горелка выключается)
к100во
Сообщение к100во »
bullet0823, Кстати, нет....он шипит только после "длительного" простоя,первый нагрев после того как термостат по температуре выключает. При работе на набор температуры с "короткими передышками" такая проблема не возникает...
А на ГВС не шипит? Как получается длительный простой?
Гуру
bullet0823 писал(а): 13 янв 2020, 13:15 Вы считаете что это нормально?
шум от закипающей воды это нормально. Но это от грязи в теплообменнике
к100во
Сообщение к100во »
bullet0823,
1. На ГВС нет, но там и температура другая...
2. Когда температура в комнате набрана (У меня стоит выносной термостат) котел полностью выключается...
Steamboy,
Промыть теплообменник может только сервисник? Или манипуляции с лимонной кислотой работают? :oops:
Гуру
к100во писал(а): 13 янв 2020, 13:58 Или манипуляции с лимонной кислотой работают?
ну я лично сам мыл лимонной кислотой 5% концентрации... Но эта концентрация требует для себя температуру 80 градусов.
Я залил эту куслоту в большую кастрюлю, положил туда теплообменнк и он наполнился раствором и на меленький огонек... И так часок не доводя до активного кипения.
к100во
Сообщение к100во »
Steamboy, понял, спасибо!
Гуру
к100во писал(а): 13 янв 2020, 14:25 Steamboy, понял, спасибо!
Нэма за ще ;)
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
к100во, еще вариант, чтобы не изголяться с лимонкой и варкой, это залить кока-колой или пепси-колой. Там ортофосфорная кислота она не вредит меди но жестока к накипи. Залить и в теплом месте оставить на сутки пока все реакция не пройдет. Потом провести повторную промывку так же на сутки.
эффект будет тоже не плохой.
    4107 Просмотры
    3890 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    3597 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2903 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4624 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
