Eco4s, ошибка E01
Mikesem
Мой котел: Baxi ECO 4s
Eco4s, ошибка E01
Сообщение Mikesem »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень надеюсь на Вашу помощь. Сразу прошу прощения за новую тему, так как наверняка такие ситуации уже были; но беглый поиск по сайту пока к решению не привел, а отопление хочется восстановить как можно скорее.
После переключения котла в режим отопление+ГВС появилась ошибка E01. Сброс не работает. При перезапуске на дисплее появляются последовательно "015" - "On" - "00" - "7.0" - и тут же "E01", горелка не запускается, газ не открывается, поджиг не осуществляется. Подача газа есть. В чем же причина?
Если это важно, то плата Бертелли, газовый клапан Honeywell, сопротивления обмоток проверены - все параметры в норме
Eco4s, ошибка E01
1. Эко4с да ещё на бертельке - влиять не должно, но всё же - фазировка соблюдена вилка-розетка?
2. Бывало еще, что очень плохо скидывается 01-я ошибка, но это вроде на 3-м поколении было. Перезагрузка тоже не помогала. Тем не менее можно попробовать. Рецептов масса была. Кто-то писал, что надо нажимать кнопку сброса сразу, как только ошибка мигнет 3 раза. Мне помогала технология "бешеного пианиста" - нажимать в хаотичном порядке кнопки уставки температуры вперемежку со сбросом.
Mikesem
Eco4s, ошибка E01
Сообщение Mikesem »
У меня подключение через автомат, так что фазировка всегда верная.
И мне удалось его запустить! Снятие питания ошибку не сбрасывало. Зато удалось осуществить сброс таким образом: при появлении ошибки нажал и удерживал кнопку "R" ровно 2 секунды. После этого котел перезапустился и заработал как ни в чем не бывало. До этого никакие манипуляции не помогали.
Благодарил (а): 72 раза
Eco4s, ошибка E01
Mikesem писал(а): 27 апр 2020, 10:44До этого никакие манипуляции не помогали.
Уверен, что это первый "зеленый свисток" на то, что необходимо почистить электрод, площадку под ним и отрегулировать зазор. Проверить загрязненность бронепровода, идущего к электроду.
Eco4s, ошибка E01
Согласен. Сброс ошибки - отдельно, появление ошибки отдельно. Но в целом, из-за одной ошибки кипишевать не стоит. Возможно тупо газ отключали на 10 минут - вот и привет.
Ну а если постоянно попрут - тогда надо разбираться.
Отправлено спустя 38 секунд:
Mikesem писал(а): 27 апр 2020, 10:44 и удерживал кнопку "R" ровно 2 секунды
Да-да. Такой рецепт тоже помню.
Mikesem
Eco4s, ошибка E01
Сообщение Mikesem »
Огромное Вам спасибо за ответы!
Я созвонился со специалистами местного сервис-центра Baxi (это они мне и подсказали по телефону, буквально: "жми; раз-два - отпускай"). На днях приедут, сделают полную профилактику. Думаю, что и электроду уделят особое внимание. Еще раз спасибо!
volodyak57
Мой котел: Baxi Eco4s 18f
Eco4s, ошибка E01
Сообщение volodyak57 »
Здравствуйте форумчане. Может мои предложения и действия кому то помогут в борьбе с ошибкой E01. Ошибка возникала от 1 до 5, 6 раз в сутки. Я нашел принципиальную схему нашей платы. Посмотрел как измеряется ток ионизации, чем подтверждается горение пламени. Выяснил, что питание усилителей тока ионизации осуществляется однополупериодным выпрямителем относительно общей точки "минуса" и это нейтраль.
А сам ток ионизации протекает относительно общей точки и это корпус котла. Поэтому для правильной и корректной работы данной схемы необходимо соединить корпус и нейтраль. Ну и необходимо бороться со всевозможными помехами, потому что токи ионизации очень маленькие, я думаю единицы или десятки микроампер. Поэтому выбрал следующую схему(упущу теоретическую часть) Соединить гальванически нейтраль и корпус и заземлить корпус котла. Питание котла подключить к развязывающему трансформатору(220 - 220 вольт). Вход трансформатора подсоединить к выходу стабилизатора напряжения. Заострю внимание, именно в такой последовательности, теорию пояснять не буду. У меня ошибки прекратились. Причем стабилизатор использую Ресанто, которые не любит представитель Baxi. Всем удачи.
Eco4s, ошибка E01
Если перевести на удобочитаемый язык: плохое электроснабжение и "земля" котлу покоя не дает. :lol:
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    1741 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3862 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    264 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1353 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    30 Ответы
    1759 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
