Помогите выбрать котел, дом 80м2
Марк Крюков
Сообщение Марк Крюков »
Помогите подобрать котел, уже всю голову сломал, дом небольшой всего 80м2 Каркасник 150мм (стены, потолок) отопление только теплыми полами (по грунтам xps 50мм), остекление 15%, ярославский район, чуть не купил baxi 4s двухконтурный, но газовики меня отговорили, якобы у него нижний порог 9квт, будет работать в режиме тактования, начал копаться в теме, теперь подобрал baxi duo tec compact 1.24 один контур с косвенным баком (на 100 литров отдельно) но что то цена больно кусается. Есть ли другие варианты, попроще? Или кроме конденсационного вариантов нет? Так же слышал что компакт в режиме теплого пола на такую площадь, настроенный менее 40гр., все равно будет постоянно включаться/выключаться и проживет недолго. И что будет с 4S если воткнуть его? Может я слишком много думаю.
Ну так-то конденсационник самое правильное решение в данном случае.
С другой стороны у нас и на поквартирку 40 метровую традиционники 24 кВт ставят.
Марк Крюков писал(а): 09 авг 2020, 17:24 Может я слишком много думаю
Воот...
Тут главное обеспечить нормальную циркуляцию и пусть себе тактует.... Миллионы котлов так работают, они на это рассчитаны.
slavikizsurka
Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Сообщение slavikizsurka »
BAXI-Ural писал(а): 11 авг 2020, 13:14 и пусть себе тактует.
комнатный термостат в помощь
Благодарил (а): 73 раза
slavikizsurka писал(а): 11 авг 2020, 18:39комнатный термостат в помощь
Не, это уже совсем другая история. ;)
Сергей1987
Сообщение Сергей1987 »
BAXI-Ural, подскажите 2х контурный котёл в старый многоквартирный дом с дымоходом. Точнее квартира 70 кв. Я так понимаю атмосферный, открытого типа. На что посмотреть из Baxi?
Сергей1987 писал(а): 17 авг 2020, 15:34 Я так понимаю атмосферный, открытого типа.
Ой.... Вы сначала согласуйте это.... уж потом подбирайте котел...
Сергей1987
BAXI-Ural, согласовал, разрешили на 24 кв....забор воздуха из помещения. Сказали подойдёт бош 4000w, но там теплообменник битермический я его побаиваюсь. В описание встречается обозначения, традиционный, атмосферный, открытая камера сгорания. Это один и тот же тип котла?
Сергей1987 писал(а): 18 авг 2020, 06:57 В описание встречается обозначения, традиционный, атмосферный, открытая камера сгорания. Это один и тот же тип котла?
Да....
Я рекомендую BAXI ECO FOUR 24.... Есть круче - LUNA-3, NUVOLA... есть побюджетнее ECO 4s, ECO NOVA
  • Помогите выбрать котёл
    3029 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    5346 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    46 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    157 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    715 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
