Нет ли перегрева котла?
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
BAXI EcoFour 24F 2012 года. При контрольном осмотре обратил внимание на ярко-красный цвет задней термопанели в камере сгорания при работе. Пожалуйста, посмотрите на фото. Все ли нормально? Если это перегрев, то что надо сделать?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
в промышленных котлах компанни Висман такая же облегчённая тепловая изоляция и накал у ней порой до ярко красного цвета. Ну и мощность там не 24кВт а поболя будет. И ничего, работает годами при должном обращении.
Не думаю, что Вам стоит этого бояться. Топка это всё же место повышенных тепловых напряжений без какого-либо охлаждения стенок, заисключением первичного теплообменника.
А если посмотреть с другой стороны, то на фото плохо понятно цвет это задней стенки или же цвет языков плямени.
Если резко вентилем перекрыть газ и глянуть ещё раз в смотровое окошко на стенку, то я думаю можно успеть увидеть цвет задней и возможно (в чём я сомневаюсь) цвет светимости теплоизоляции боковых стенок топки. Да и ни к чему это. Производителем всё предусмотрено.
    193 Просмотры
    405 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    252 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    553 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    585 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 19 гостей
Боты: Bing [Bot]
