Настройка температуры
В Владимирович
Сообщение В Владимирович »
Голова уже совсем перестала соображать. А суть в том. - Устанавливаю ( на данный момент) отопление 65 градусов он выключается и ВКЛЮЧАЕТСЯ только при 41 градусе. Т.Е. перепад 24 гр.(доходил и до 42 (80*38)). Отопление потихоньку остывает(нагреваю печкой)
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
Благодарил (а): 74 раза
olegovich86 писал(а): 26 окт 2021, 22:52как можно сделать что бы он выключался через какое то время?
С какой целью хочется выключать насос?
К котлу подключен комнатный термостат?
olegovich86 писал(а): 25 окт 2021, 23:38а что бы он до 35 остывал например?
Выстави "период" 10 мин и будет тебе радость. ;)
olegovich86
Сообщение olegovich86 »
Он так не плохо кВт мотает 1 , 2 ресурс его, 3 шум.
Стоит термостат, но пока не дойдет температура он включён , а это может и 30-40 мин, я понимаю когда греет мотает а когда не греет смысл от его жужания, стоит 5 мин
olegovich86 писал(а): 27 окт 2021, 15:052 ресурс его,
В смысле, ресурс? Решил его угробить побыстрее? ;)
Ты в курсе какой режим для электродвигателя (читай - насоса) самый пагубный? :)
Это как раз тот случай, когда не надо на спичках экономить.
Ну и лекбез: пока термостат не сработает, опция "постциркуляция" не включится.
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
olegovich86 писал(а): 27 окт 2021, 15:05 Он так не плохо кВт мотает 1 , 2 ресурс его, 3 шум.
правильно мыслишь, первое что посоветую имхо поднять темп до 60,второе-термостат желательно с гистерезисом 0,1 градус это позволит быстро гасить теплопотери помещения ,и не будет лишнего тактования котла что тоже большой плюс,чуть упала температура котел включился за один цикл в идеале без тактовки нагнал темп в помещении отключился и насос через 3 минуты, котел отдыхает,параметр F11-5мин оптимально,F08 уменьшить...но смотря ещё какая СО у тебя если неинерционная то нормально будет
И.Борщов писал(а): 27 окт 2021, 17:18не будет лишнего тактования котла
Понимал бы о чем пишешь, было бы интереснее читать. ;)
И.Борщов
Starik писал(а): 27 окт 2021, 18:46
И.Борщов писал(а): 27 окт 2021, 17:18тактования
помню,помню,вам не нравится этот термин ))) ...«Видишь суслика? — Нет. — А он
там есть!»
И.Борщов писал(а): 27 окт 2021, 19:45вам не нравится этот термин
Мне не нравится откровенная глупость, которой наполнен весь пост. ;)
olegovich86
стояло 5 мин , не хватало одного включения догревал , щас поставил 10 , 60 сильно жарко потом , чугуняко однако 55 стоит , полщадь 45 м, ставил и на 00 и на 10 , пока самый эконом 35%
И.Борщов
Starik писал(а): 27 окт 2021, 20:28
вообще то я привел классическую схему эконом вариант, отапливания небольшой площади например квартиры,когда мощность котла превосходит теплопотери,,,то что ты пишешь о каких то дополнительных очень нужных постциркуляциях и не нужных пусковых токов это сродни сферическому коню в вакуме,впринципе всё,ах да ещё про правильные батареи забыл,чугунные да?
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
olegovich86 писал(а): 27 окт 2021, 22:31
нормально,примерно так и оставь,прийдут морозы немного добавишь температуры если что,у меня такая же площадь квартиры так днём вообще котел не включался солнце подогревает,а сейчас раз в два часа включается и достаточно темп 20градусов в квартире
И.Борщов писал(а): 27 окт 2021, 22:43я привел классическую схему эконом вариант,
:D Похоже на классику, как же там раньше-то было... а, три классика церковно-приходской школы. ;)
О сферическом коне - шедеврально, конечно. Продолжай отжигать, мне это уже нравится. :D
olegovich86
Скажите а f 08 реально что то меняет ? Меняю а расход на 35% меньше чем на 10%, смотрел показания за один такт работы температура насителя одинаковые , и ещё бывает при нагреве тухнет горелка на сек 10 потом опять включается из за чего такое может быть ? Спасибо не судите строго только летом поставил сие чудо
olegovich86 писал(а): 28 окт 2021, 20:38Скажите а f 08 реально что то меняет ?
О каком котле речь идет?
Только не надо отвечать: "о моём", ладно. :)
olegovich86
Eco 4 s
Дельта +/-5°С от заданной. 45 задали, 50 выключается, 40 включается. Либо ниже если время задержки не вышло.
Насос по умолчанию работает постоянно. Если подключен комнатный термостат - время выбега насоса - 3 минуты. Есть настройки времени выбега, но не на всех моделях. Но опять же "при работе по воздуху"
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
На Eco4s настроек выбега не предусмотрена. Либо постоянно без термостата, либо 3 минуты с оным.
    24 Ответы
    7660 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    3484 Просмотры
  • Дистанционный контроль температуры в доме
    21 Ответы
    5489 Просмотры
    Последнее сообщение Cossack
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    3091 Просмотры
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    3868 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
