Уменьшение мощности котла посредством глушения форсунок
Hobsyllwin
- Мой котел: Baxi ECO 4S 10F
Несколько раз встречал рекомендации по затыканию зубочисками "лишних" форсунок
например вот viewtopic.php?p=63473#p63473
Интересует мнение ремонтников, а так же пользователей, кто проделал это со своим котлом.
Какие у этого способа негативные последствия? сокращение срока службы? повышенная опасность эксплуатации? и тп
Может требуется снизить рабочее давление газа в клапане, чтоб компенсировать уменьшившийся расход?
про уменьшение мощности ГВС говорить не надо, это очевидно и решаемо.
для конкретики можно рассмотреть линейку Baxi Eco 4S xxF у них 11 форсунок и минимальная мощность 9-10кВт
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
У меня , пока не настроил газовый клапан как положено по манометру , через раз только половина горелки загоралась и пахло газом на улице рядом с коаксиальным дымоходом - так себе идеяHobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 11:00 Может требуется снизить рабочее давление газа в клапане, чтоб компенсировать уменьшившийся расход?
s.abst
- Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
....а смысл?Hobsyllwin писал(а): 06 окт 2021, 11:00 Несколько раз встречал рекомендации по затыканию зубочисками "лишних" форсунок
Вы задаёте температуру. По любому , котёл будет греть до неё. Четыре или одна без разницы. Просто на одной греть будет дольше.
хотел на этот сезон заглушить своему пару-тройку, но так и не собрался, посадил слегка пламя на горелку этим летом, на зиму вернул обратно, полет нормальный...на следующее лето может всё-таки соберусь... и посмотрю, что выйдет... конечно придется поработать с настройками газового клапана...на безопасность прямые руки плохо повлиять не смогут это точно...
Hobsyllwin
У вас форсунки не загорелись, но газ из них выходил. Они же не были заглушены. Очевидно несгоревший газ выходил на улицу.Muzzy555 писал(а): 10 дек 2021, 14:15 только половина горелки загоралась и пахло газом на улице рядом с коаксиальным дымоходом - так себе идея
Это не так себе идея, а опасная! несгоревший газ мог бы сдетонировать в дымоходе.
Разница в продолжительности работы или цикличности. У меня пока очень маленькая СО, теплоноситель прогревается до максимальной уставки за минуты. Ожидаемый эффект снижение расхода газа за счет уменьшения потерь газа на розжиг горелки.s.abst писал(а): 10 дек 2021, 20:57 По любому , котёл будет греть до неё. Четыре или одна без разницы
Но возможно КПД котла упадет и выигрыш будет отрицательным.
Хотелось бы отзывов от тех кто так уже делал и сравнивал результаты.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Нагрев довольно быстрый , около 10 минут и не зависит от температуры на улице
Снизив мощность , запас тут видимо большой, я растяну фазу "режим отопления", паузы останутся теми же, но общее число тактов снизится.
И что с того?Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 12:27У меня пока очень маленькая СО, теплоноситель прогревается до максимальной уставки за минуты.
Больше скажу, у меня вообще за секунды.
Эти потери в пределах погрешности измерений, т.е. совершенно не существенные. А вот параметр F11 даёт очень заметную экономию.Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 12:27Ожидаемый эффект снижение расхода газа за счет уменьшения потерь газа на розжиг горелки.
Hobsyllwin
Это как? СО вообще нет и труба с подачи сразу на обратку идет?
ошибка Е25 выскочит (рост температуры быстрее чем 1С/сек)
Это теория , хотелось бы практики.
У меня стоит максимальный 10 минут.
где то в 12:00 именно он ограничил запуск котла второй раз, т.к темпа в помещении не достигнута, а водичка уже прогрелась до максимума (65С при уставке 60С)
Если мощности было бы меньше (жаль параметр F10 нельзя отрицательным сделать) котел бы отработал, за один раз
И.Борщов
- Мой котел: Вестен пульсар D24
то есть чтоб меньше паспортных минимальных 2 мбар на горелке ?Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 13:09
Не прикидывайся ..., ладно.
А что бы тебе самому практику не выполнить, а?!
В паспорт котла загляни сначала, а уже потом слюни пускай.Hobsyllwin писал(а): 24 дек 2021, 13:09 Если мощности было бы меньше (жаль параметр F10 нельзя отрицательным сделать)
Боты: Yandex [Bot]
