Затухание пламени при включенной модуляции Luna3
sinoz
Сообщение sinoz »
При включенной модуляции котел Luna 3 240I c бойлером 12 лет, плата PP DIMS28 , при наборе мощности котлом пламя достигнув максимума гаснет через 20 сек после розжига. Ошибки не выдает. Ждал час, так и пытается запустится, безрезультатно. Дом остывает. Проблема началась после отключения мною тока в доме на 10 минут. .При снятии провода с модуляции работает нормально на среднем пламени CH SL 65 CH O 70 CH S 65 температура на возврате 30. Куда копать?
sinoz писал(а): 23 фев 2023, 18:36Куда копать?
В циркуляцию СО (и модельку котла надо бы указать корректно, не?), фильтра там всякие и т.п.
sinoz
Сообщение sinoz »
Спасибо Добрый человек. Действительно циркуляция
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Доехал до котла. Котел отключался по перегреву CH O 90
Модуляция ни причем
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    12973 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
    1519 Просмотры
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    1094 Просмотры
  • API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.
    Kayanel » » в форуме Программирование настроек
    13 Ответы
    1091 Просмотры
    Последнее сообщение Kayanel
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1653 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
