Дымоход конденс. котла platinum 1.32
Th-229
Сообщение Th-229 »
В настоящий момент, газифицируется ИЖС. Имеется желание купить baxi platinum 1.32.
Пока рассматриваю 2 варианта подключения дымохода.
1) В имеющийся дымоход 125мм сэндвич(ранее использовался дизельным котлом), с забором воздуха с улицы.
В ген каталоге выглядит вот так:
На схеме изображено удаление конденсата из нижней части дымохода.
У меня планируется компоновка приблизительно такая же как на изображенной схеме, но нижняя часть дымохода находится в другом помещении, где, к сожалению, невозможно организовать удаление конденсата из дымохода.
2) Коаксиальный дымоход на улицу.
Но над стеной где будет выходить дымоход есть навес террасы. И т.о. придется делать длину дымохода 60см внутри помещения + 60см. сквозь стену + 2,5 метра чтобы выйти за пределы навеса = 3,7 - 4 метра. Смущает возможными проблемами с тягой, хотя заявлено до 10м. в ген каталоге. Да и визуальная составляющая не очень нравится. Есть возможность зафиксировать дымоход за стойку навеса.
Есть второй вариант это 60см внутри помещения + 60см. сквозь стену + 45 градусов поворот (по горизонтали) + 1,5м для выхода за пределы навеса и сохранения отступа от окна более 1м. Итого 2,7 - 3 м. Возможно возникну сложности с реализацией поддержки трубы после 45 градусного поворота (может быть талрепом растянуть разве что :D ) Выглядеть это будет плохо.
3) Раздельный дымоход через стену (горизонтально).
Вопросы:
1) Действительно ли нужен отвод конденсата из имеющегося вертикального дымохода?
Реализовать его не смогу и тогда придется отказаться от этого варианта.
2) Вариант с длиной коаксиального дымохода в 3,7 - 4м не будет ли проблем с тягой? может лучше рассмотреть вариант раздельного дымохода через стену?
3) Какой вариант вариант дымохода вы бы посоветовали: 4м коаксиал прямой, 3м коаксиал с поворотом на улице на 45 градусов по горизонтали, раздельный горизонтальный дымоход с длиной дымохода 4м, забора воздуха ~1,5м?
Благодарил (а): 69 раз
Th-229 писал(а): 10 сен 2024, 13:19Имеется желание купить baxi platinum 1.32.
Вот инструкция, а в ней про дымоход https://baxi.ru/upload/iblock/684/luna- ... ktsiya.pdf
Благодарил (а): 77 раз
Th-229 писал(а): 10 сен 2024, 13:19 Действительно ли нужен отвод конденсата из имеющегося вертикального дымохода?
Смотря где точка росы окажется. Если в горизонтали - сольётся назад в теплообменник и далее в канализацию. В этом случае котёл как положено будет работать.
А если в вертикальном дымоходе - тогда да, нужно оттуда отводить.
Th-229
Сообщение Th-229 »
Starik писал(а): 10 сен 2024, 14:10 Вот инструкция, а в ней про дымоход https://baxi.ru/upload/iblock/684/luna- ... ktsiya.pdf
Спасибо, за уделенное время. С инструкцией я знаком. Касательно длинны трассы дымоходов я ознакомился и в инструкции и генеральном каталоге. Я понял, что допустима длина коаксиального дымохода до 10м при горизонтальном исполнении.
Однако, в инструкции крайне мало информации об отведении конденсата. Сказано лишь подсоединить сифон к дренажному патрубку.
Секция D инструкции
Секция D инструкции
В секции Д, схематично изображен вариант с подключение в имеющемуся вертикальному дымоходу, но нигде нет указания на то, что из него необходимо сливать конденсат. Визуально это отображено только в генкаталоге. В связи с этим и был задан основной вопрос
Th-229 писал(а): 10 сен 2024, 13:19 1) Действительно ли нужен отвод конденсата из имеющегося вертикального дымохода?
Ниже схема имеющегося дымохода.
Сэндвич-труба дымохода выходит из котельной через стену в смежное с котельной отапливаемое помещение. Насколько мне известно имеется тройник в заглушкой и далее труба идет наверх, проходит через крышу. Общая её длина метров 7 в вертикальном участке и всего ~80см при проходе через стену. При этом 5 метров в теплом помещении и около 2 метров на улице.
Bahus писал(а): 10 сен 2024, 17:07 Смотря где точка росы окажется. Если в горизонтали - сольётся назад в теплообменник и далее в канализацию. В этом случае котёл как положено будет работать.
Спасибо, видимо придется прорабатывать варианты с коаксиальной трубой или luna-3 1.31(хотя и тут может быть конденсат).
  • Датчик температуры котла BAXI LUNA Platinum+ 1.32, какой?
    Dolbyatmos » » в форуме Электрокоммутация
    21 Ответы
    7468 Просмотры
  • Нет ли у кого-нибудь скринов с zonta для котла luna platinum?
    Dolbyatmos » » в форуме Автоматика котлов
    1639 Просмотры
    Последнее сообщение pwolf
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    3010 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    2357 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Дымоход
    ЯрославФ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3927 Просмотры
