Проверка котла без газа
gregory-nike
Мой котел: Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение gregory-nike »
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Повесили и обвязали котел Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, подключили к нему 1 батарею. Заполнили систему водой. Газа пока нет. Ожидаем его пуск. Решили проверить работу котла, подключили питание, но ничего не работает. Не слышно шума работы циркуляционного насоса, вообще нет никаких звуков. При этом на панельке никаких ошибок нет (к примеру, о том что нет давления газа). Такое ощущение, что панель работает отдельно от котла. Панель установили на котел. Можно ли проверить работу котла без газа. При пуске, будут проверять, что котел греет. Переживаем, что мы что-то не так сделали и при подаче газа не сможем оперативно разобраться и найти ошибку если он также не будет работать.
Благодарил (а): 80 раз
gregory-nike писал(а): 16 сен 2024, 23:55 к примеру, о том что нет давления газа
А такой ошибки и нет. Котёл узнает об отсутствии газа только тогда, когда неудачно 3 раза подрят разжечься попробует. Только потом получите Е01.
gregory-nike писал(а): 16 сен 2024, 23:55 Не слышно шума работы циркуляционного насоса
Его и не слышно, как правило. Рукой наощупь вибрация только чувствуется. Воздух с центрального винта выгнали? Вал провернули?
gregory-nike
Воздух с центрального винта насоса выгнали, а как провернуть вал?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Когда прикосаемся к насосу вибрацию не чувствуем
Так вот если вывернуть центральный винт, то увидите торец вала. Там, как правило, прорезь под шлицевую отвёртку. Вот отвёрткой и крутануть. Направление вращения на морде стрелочкой нарисовано.
  • Обвзяка котла.
    kaskad212 » » в форуме Гидравлическое подключение
    0 Ответы
    232 Просмотры
    Последнее сообщение kaskad212
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    576 Просмотры
  • Фазозависимость котла luna3
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    387 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    1005 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    748 Просмотры
