Напорно-расходная характеристика насоса котла 13-ти квт
Сheerav
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Сообщение Сheerav »
Здравствуйте, поставил по неопытности котёл 31 квт. Дом 2-х этажный, 200 кв. Южный Кавказ. Снизил макс. мощность до нуля. Вырабатывает 11 квт, и этого достаточно для обогрева комнат обоих этажей. Но жильцов только двое. Поэтому греем только 60 кв. Хочу заменить котёл на 13-ти квт.
Достаточна ли мощность насоса бахI 13 квт для подъёма воды на второй этаж? Если нет, можно ли, подключить доп.насос?
Благодарил (а): 78 раз
Расходно-напорная характеристика есть в инструкции на котёл.
  • Выбор газового котла Baxi или Warm 24 кВт
    5610 Просмотры
  • Выбор модели LUNA-3 240 Fi, 24 кВт или ECO Four 24 F, 24
    295 Просмотры
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1794 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • baxi eco nova подключение внешнего насоса теплых полов
    5814 Просмотры
  • Винт крепления улитки циркуляционного насоса
    Александр54 » » в форуме Подбор запчасти
    4403 Просмотры
