Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
rokataev
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
Сообщение rokataev »
Добрый день. Выскакивает ошибка 03Е Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
Проверил прессостат (собственным разряжением), дымоход (чистый).
Вентилятор крутится тяжело: крутанул, через 2-3 оборота останавливается. Судя по всему проблема в нем (подшипники или что-то вроде.
Не могу понять как его снять. Он прикручен снизу к пластине, которая вроде как снимается. Слева от вентилятора один винт на этой пластине. Открутил его, пластина не двигается. Возможно нужно снять дымовой колпак, по нему тоже не все крепления нашел.
Подскажите плиз, ну или киньте ссылкой на видео разборки (что-то е могу найти)
Благодарил (а): 80 раз
Сначала нужно хомут (15) снять.
Вентилятор, если не ошибаюсь, действительно снимается с колпаком.
Последний раз жутко давно снимал, не вспомню уже.
Вот интерактивная схема. Может чем поможет
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSB457243582
rokataev
Bahus писал(а): 03 окт 2024, 09:41 Вот интерактивная схема. Может чем поможет
Спасибо, сегодня попробую
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    AndrewIG » » в форуме Поломалось - чинимся
    89 Просмотры
    4183 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
    16 Ответы
    3978 Просмотры
    3733 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    3091 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
