Добрый день, подскажите пожалуйста, подозреваю у себя на поломку картриджа (горячая вода еле еле догревает до заданной температуры, горелка на максимум. если закрываю кран обратки на отопление-сразу растет температура ГВС, пока шток чуть разработал. но есть желание поменять).
Поиском по запчастям, нашел что есть два артикула картриджа 711356900 и 7726370 , и оба числятся к Eco four 24F, а как определить какой именно нужен? Или это одна запчасть, просто с обновленным артикулом?
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на Baxi Eco Home 24F (Cod 7787577, Matr.№ 230530282) какой(производитель, число пластин) вторичный теплообменник нужно ставить? в сети разная информация и цены - от 10 пластин и выше ну и цены от 3 тыс. Код запчасти что нашел - 5686660
Больше горячей воды вы, конечно, не получите. Первичный у вас прежней мощности остался.
Разве что забиваться дольше будет. Вот и весь профит.
Здравствуйте. Котел одноконтурный Baxi ECO Life 1.24F в использовании месяц, щелкает при нагреве. Отопление Ленинградка, воздух в системе стравливали. Давление 1. Что может быть? Это нормально?
Видео:
Воздухоотводчик (колпачок) на насосе открыт (на пару оборотов)?
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Спасибо посмотрю и отпишусь
