Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 240 fi
Вот и наступили холода и я задался вопросами настройки котла.
1. котел LUNA-3 Comfort 240 FI 25 кВТ
2. новая система отопления
3. Дом 65 квадратов
4. Сейчас панель установлена в котле
не знаю вводили ли эти настройки монтажники, но должно быть так, если морда вставлена в котел, и нет дополнительного комнтатного термостата
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
Читал инструкцию несколько раз, но она для меня сложновата, есть ли вариант написать простой мануал.
Вопросы.
1. панель просто всунута в котел и выставлен ручной режим, какие надо произвести настройки в таком случае?
2. сейчас котел по идее должен работать по температуры воды, но, я приехал в дом спустя неделю, на комнатных термометрах + 17, на выключенном котле показывает +25 (что-то много, что же это за температура, и если это температура комнаты, как ее настроить?
3. Не понимаю как работает котел, включаю отопление выставляю температуру горячей воды (или же температуру на термостате, не понимаю) при первом нагреве котел начинает греть воду до максимальной температуры (правильно ли это)
4. не понимаю как работает постциркуляционный насос, то он выключется спустя минут 5, то сутками работает. В инструкции написано что время постциркуляции можно устанавливать только в режиме термостата. При Режиме температура по воде он работает только автоматом?
5. котел естественно тактует, включается примерно каждые 5-7 минут, позже хочу поставить доп комнатный термостат, но не понимаю какие параметры надо будет изменить, что делать с клеммой (обязательно ли сейчас она должна быть замкнута?). Как будет происходить работа основной морды в таком случае, будет показывать только температуру комнаты (внутри котла) и регулировка насоса и ГВС.
итак если коротко, не понятно
1. первичные настройки если морда внутри котла , что показывает температура, можно ли ее скорректировать (не может быть разница в 10 градусов при выключенном котле).
2. как без настройки работает котел, по воде, по воздуху, как понять?
3. как должна стоять клемма, замкнута или нет
4. как настроить котел при установке доп комнатного термостата (что при этом будет показывать и что регулировать основная панель, как можно будет выключить отопление на лето)
5. как работает постциркуляционный насос, какой у него режим. Можно ли выставить время работы в режиме температуры по воде.
Спасибо.
- Бывалый
- Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
- Бывалый
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT 1.240 i
Мне также данный сценарий видится разумнее, думаю не столь важна отапливаемая площадь, большее важна ее энергоэффективность и теплопотери (приточка и естественная вентиляция в первую очередь).Adam_a писал(а): 14 окт 2024, 18:01 настройки с термостатом «MODUL» 0 и «AMBON» 1
параметр F10 = 01 (греет на максимум воду, и потом долго остывает, самый лучший вариант если дом менее 90 квадратов и мало теплопотерь)
неверное измышление...525Alex писал(а): 16 окт 2024, 11:02 Если ставить «MODUL» 0, то вся автоматика и прелести LUNA 3 Comfort вылетает в трубу. И газа наверное больше будет уходить.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
это верно...mrrc писал(а): 16 окт 2024, 21:43 думаю не столь важна отапливаемая площадь, большее важна ее энергоэффективность и теплопотери
- Бывалый
Растолкуйте, если не трудно. Я так понимаю в данном случае отключается модуляция горелки и она работает по максималке, но быстрее нагревает ТН.
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
mrrc, У меня каждые 5 мин включается горелка, потом 5 мин насос работает без горелки и так по кругу. Я в соседней ветке графики выкладывал. Если интересно могу еще свежие выложить.
ну смотрите, там мысль моя направлена была про размышления о расходе газа...так вот весь этот арсенал настроек предусмотрен на мой взгляд лишь для достижения разного уровня комфорта(исходя из кошелька) и разных по своей сути помещений, которые отапливает котел...525Alex писал(а): 17 окт 2024, 09:51 Растолкуйте, если не трудно. Я так понимаю в данном случае отключается модуляция горелки и она работает по максималке, но быстрее нагревает ТН.
- Бывалый
это эмоциии, на самом деле аппарат достойный и поискать сейчас ему замену еще...просто нужно разобраться по возможности самостоятельно, перепробовать все настройки по очереди, отследить изменения и найти оптимальные...525Alex писал(а): 17 окт 2024, 16:02 А кому другому, если понадобится мой совет не смогу уже такой котел рекомендовать.
котел был выключен 2 недели, только в розетку воткнут.., приехал под котлом термометр показывал +17, морда показывает + 26ArtWolf писал(а): 16 окт 2024, 08:53 Если управление по температуре теплоносителя, то на панели котла отображается температура теплоносителя, которая всегда выше температуры в помещении. Что не так?
при включении отопления сразу выдает меню с регулированием температуры теплоносителя, ставлю 34 градуса , ни разу в режиме простоя на экране не видел цифру 34. обычно если к помещении +22, он показывает + 27
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
тут скорее речь о том, что котел заточен не для автономной работы, а за ним надо следить, либо руками либо удаленно через опен терм, включил и уехал на год - не пройдет. кстати протоколу опен терм как раз лет 20Bahus писал(а): 16 окт 2024, 09:39 Чота ржу.
Luna-3 Comfort выпускается уже около 20 лет. Тогда Зонта даже на горизонте не было. Чего уж говорить. Тогда многие даже слова Wi-fi не знали. Что уж говорить про OpenTherm.
Впрочем это тоже оффтоп пишу.
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
ну во первых отключется не вся автоматика , а только отвечающая за отопление , точнее даже не отключается, а переносится на мозги дополнительного отдельного термостата. В автоматическом режиме , кстати у меня котел включается раз в одну две минуты, в ручном раз в 8-10 минут.525Alex писал(а): 17 окт 2024, 16:02 RADAR, Все правильно. Любая автоматика предназначена для оптимизации (улучшения), в том числе и комфорта конечного пользователя. Если пользователю комфортнее отключить автоматику - это его право. Тут сразу возникает вопрос, а ... зачем нужна такая автоматика, которую нужно отключать?
данная автоматика как раз для удаленных систем управления и внешних датчиков, без них эта автоматика только всё портит.
вот тут согласен.525Alex писал(а): 17 окт 2024, 16:02 Если бы мне как пользователю четко разъеснили как управлять аппаратом или изначально настроили бы его правильно, по моим критериям, вопросов бы не было.
в инструкции вообще ни слова про настройку термометра если он врет, есть упоминание про “T ADJ” но не у всех он есть в меню, видимо от прошивки зависит, в любом случае это даже не костыль и проблему с врущим термометром не решает.
также не понятно какие использовать настройки если подключать второй термостат на простом сухом контакте, что именно будет работать, а что не будет. Вот тут некоторые думают что термостат вообще котел отрубает совсем.
- Бывалый
Я пытался корректировать температуру “T ADJ”, но это влияет только на показания на панели, на алгоритм работы котла никак не влияет.Adam_a писал(а): 17 окт 2024, 18:37 вот тут согласен.
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Одноэтажный дом, отопление только за счёт водяного тёплого пола, площадь около 100 кв.м., стены - газоблок 400.
Установили котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi. Это мой первый котёл в жизни, опыта до этого не было вообще никакого с газовыми котлами.
Задача - хочу чтобы температура в доме поддерживалась автоматически в заданных пределах.
Что сделал:
1. Панель управления изъял из котла, кабель удлинил и вынес панель за пределы котельной. На стену в коридоре повешал.
2. Установил AMBON=1, MODUL=1, F10=0
3. BUILD оставил как было = 5
4. F13 оставил как было 100
5. F16 установил 01 - ограничение до 45 градусов
6. T.ADJ установил -1 (минус один), потому как кажется что датчик температуры в панели врёт, показывает больше
7. больше ничего не трогал, ну единственное что ещё менял - CH SL, но не знаю влияет ли этот параметр когда панель включена по поддержание температуры воздуха в доме
Никаких других термостатов или уличных датчиков нет и думаю не будет.
Дом пока не жилой, делаю там отделку и потому на панели установил целевую температуру 20 градусов. Котёл вроде как начал работать.
Скажите - всё верно настроил для реализации своей задачи? Или может что-то упустил и ещё надо подкрутить.
И на мой взгляд, коридор не совсем правильное место для комнатного датчика. Всё-таки сквозняки нередки по коридорам.
А так да. CH SL (или CH S^, всё время путаю. Один информационный, другой установочный) задаёт температуру теплоносителя на подаче, кнопками на панели устанавливается желаемая целевая в помещении.
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Можно и с кнопки стабилизатора. По факту вы его просто обесточиваете. Однако он всё-равно подключен к сети. Тогда уж просто из розетки стабилизатора вилку котла вынимать.
Единственное отличие. В вашем случае не будет режима антизаморозки. В отличие от варианта выключения котла с кнопки пульта.
Режим антизаморозки - температура теплоносителя падает до +5 - котёл автоматически включается на подогрев и греет до +30
- Бывалый
PS Похоже работа насоса тоже не регулируется.
очень странно, т.к. на том же форум хаус наоборот люди радуются, что нагревает комнаты быстро и долго остывает (минут 30)
может у вас термостат такой что включает котел в разницу 0,5 градуса? тут надо градуса 2.
либо у вас теплые полы или 2 этажный дом.
Да тут надо руками выставлять по метражу дома, исходя что 100 квадратов при минус 15 это как раз процентов 50-60.
точно регулируется, тоже пишут люди и с форум хаус и с той фирмы где я купил термостат. По умолчанию 3 минуты стоит, и этого достаточно для дома в 60 квадратов.
Вообще для меня странно что в режиме по воде нельзя регулировать постциркуляцию...
Может еще не холодно на улице поэтому так, тактует реже хоть?
У вас точно такой же двухктонтурный LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ ?
- Бывалый
тогда по термостату вариант плохой, будет большая разница температур по этажам, и модуляция горелки не поможет, хотя конечно надо искать оптимальные параметры при определенных температурах за окном.
а это совсем не важно, просто в двухконтурном будет гвс электронникой регулировать, а отопление внешним термостатом
ну так выходит насос то один там и после запроса гвс время обнуляется.525Alex писал(а): 30 окт 2024, 09:34 Если на ГВС запроса нет - то отрабатывает установленные 15мин (как я поставил).
я так понял если внешний термостат на сухом контакте, эти настройки не работают.525Alex писал(а): 30 окт 2024, 09:34 Может попробовать по температуре теплоносителя настроить с Термостатом?
тогда проще родную панель вывести на внешнюю сторону и сделать ее как внешний термостат
только аккуратнее она не 220v там свои 2 контакта отдельные)
зато и модуляция будет работать и постциркуляция.
з.ы. а вообще люди советуют внешний погодный датчик ставить для домов больше 70 кв.
я советую ставить в дома с непостоянным пребыванием типа "ДАЧА"...Adam_a писал(а): 30 окт 2024, 17:01 а вообще люди советуют внешний погодный датчик ставить для домов больше 70 кв.
- Бывалый
ну вот у меня дом типа квартира на земле превратившаяся в дачу.RADAR писал(а): 30 окт 2024, 17:46 я советую ставить в дома с непостоянным пребыванием типа "ДАЧА"... ну и там, где некому или лень устанавливать температуру вручную...
приходится туда зимой раз в пару недель приезжать, при том счета за электричество от работающего насоса совсем не радуют, поэтому тоже решил поставить летом термостат на сухом контакте .
и в морозы также сильно тактует? . ну у меня то понятно, площадь совсем маленькая, только термостат на сухом контакте.
а вам можно эксперементировать и с модуляцией в режиме "родной морды",
вот я также могу раз в 2 недели приезжать и установленная температура может уже не подойти через такое время...отсюда надо датчик...Adam_a писал(а): 30 окт 2024, 17:58 ну вот у меня дом типа квартира на земле превратившаяся в дачу.
это никак не пересекается с внешним датчиком ..ставим комнатный термостат, оставляем модуляцию по температуре, а котел пусть включается и выключается по термостату..Adam_a писал(а): 30 окт 2024, 17:58 при том счета за электричество от работающего насоса совсем не радуют, поэтому тоже решил поставить летом термостат на сухом контакте .
- Бывалый
- Мой котел: Baxi luna 3 comfort
Подскажите, где в инструкции в разделе 20 описание про установку F10, в каком случае что устанавливать? Весь текст перечитал, ну нет нигде
Спасибо!
Спасибо!
