Тактование при включении ГВС
oreol555
Мой котел: Main four 24
Сообщение oreol555 »
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Main four 24
Включено отопление, котёл потихоньку горит без тактовая, поддерживает температуру, но когда открываешь кран ГВС котёл тут же выключает пламя и зажигается где-то через 3 секунды, за это время из крана течёт ледяная вода, когда закрываешь воду, котёл опять вырубается и зажигается на отопление через 3 секунды.
Мне кажется при открытии крана котёл не должен тухнуть, а должен нарастить мощность горелки.
Что не так?
Благодарил (а): 71 раз
oreol555 писал(а): 03 ноя 2024, 13:48Что не так?
Вот ответ -
oreol555 писал(а): 03 ноя 2024, 13:48Мне кажется...
А вот котел работает правильно. ;)
oreol555
Как то нелогично получается....
Благодарил (а): 78 раз
Вроде логика у Мэйна именно такая
    2208 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2533 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
  • Baxi ecofour 24 f дребезг при включении ГВС
    xatabych » » в форуме Поломалось - чинимся
    1938 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    1361 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1615 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
Вернуться в «Другие вопросы»
