Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
lpm61
Мой котел: Baxi Slim 2.300Fi
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение lpm61 »
Здравствуйте! Возникла у меня ошибка перегрева.
Инструкция гласит: Термостат перегрева. Предохранительный термостат, датчик которого устанавливается на подаче в контур отопления, отключает котел при чрезмерном перегреве воды контура отопления, вызванном неисправностью регулирующего устройства. В этих условиях котел блокируется (мигают красные индикаторы 9 и 8).
Эти индикаторы и мигали, когда я вернулся. Меня не было дома несколько часов, потому подробностей не видел. Условия работы котла были лёгкие: регулятор температуры воды в СО даже не доходил до положения Comfort. Т.е. радиаторы чуть тёплые. Питается котёл от ИБП с двойным преобразованием. Т.е. вопросов к напряжению питания нет. Раньше именно такой ошибки не случалось за 10 лет. После сброса (R) котёл работает штатно.
Вопросы: это должно вызывать немедленную суету? Что нужно делать? Куды бечь? Или же: "бывает, ничего страшного"? Глюк? Где находится этот самый термостат перегрева? На взрыв схеме я его не нашёл. Или плохо искал? Или он на плате?
Отправлено спустя 41 минуту 53 секунды:
Вот нашёл: датчик температуры (NTC) (поргужной) 8434250. Устанавливается в патрубок 3101400. Это?
Менять? Погодить?
Благодарил (а): 80 раз
Термостат перегрева №135 на чертеже. 8630400
Не кипишуйте. Пусть работает. Будет повторяться история, тогда нужно выяснять почему перегрев.
lpm61
Сообщение lpm61 »
Bahus, спасибо!
    4368 Просмотры
    7934 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1586 Просмотры
    741 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
