Тухнет газ после включение нагрева воды
helsing999
Мой котел: Eco home
Сообщение helsing999 »
Всем здравствуйте, появилась проблема с котлом Eco Homе. После включение нагрева воды ( неважно какого контура ) через 3-4 секунды тухнет газ и выдает ошибку Е03. Решил открыть котел и посмотреть может где грязь осела :? При открытие защитной крышки камеры сгорания заметил что газ не тухнет и ошибки не какой нет. Посмотрел дымоход вроде чистый, турбина крутится без шума все нормально. В чем может быть тогда проблема ?
Благодарил (а): 72 раза
helsing999 писал(а): 27 ноя 2024, 19:25В чем может быть тогда проблема ?
В недостатке предоставленной информации. К примеру, что за система дымоудаления?
Благодарил (а): 80 раз
Смею предположить, что при открытой крышке ошибки нет и упоминается турбина, то всё-таки принудиловка. А вот конфигурацию дымохода лучше описать. Если Eco Home, то опять же предположу, что это МКД. Что с дымоходом?
helsing999
Мой котел: Eco home
Bahus писал(а): 28 ноя 2024, 09:17 А вот конфигурацию дымохода лучше описать. Если Eco Home, то опять же предположу, что это МКД. Что с дымоходом?
Что такое МКД ? Убрал с улицы крышку с дымохода и заглянул вроде труба чистая, дымоход установлен не вертикально - буквой Г. Я не сильно разбираюсь в правильных словах по этому пишу своими словами :facepalm: Если дело в неисправных тока в трубе то может тогда будет сразу попробовать заменить трубу :?
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Starik писал(а): 27 ноя 2024, 22:27 В недостатке предоставленной информации. К примеру, что за система дымоудаления?
Система обычная, горизонтальная труба в комплекте с котлом которая. Котел весит на стене и труба выходит на улицу
Когда я снимал крышку с дымохода чтоб заглянуть во внутрь включился котел и воздух подул мне в лице :D Значит вроде он чистый :?
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    890 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    2962 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    310 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1435 Просмотры
    1135 Просмотры
