Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Виктор188
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение Виктор188 »
Уважаемые котельные гуру, подскажите по настройке F08 и F10 на ecofour 1.24.
Дом в два этажа, на первом площадь 66м2, второй мансарда-33м2. Игрался с настройками мощности, F08 ставил 0, котёл работал на минимуме. В месяц сожрал газу порядка 420 кубов, при температуре теплоносителя 55-60 градусов. Сейчас поставил термостат, держу температуру в 22 градуса, теплоноситель также 55-60.
Дабы уменьшить расход газа, увеличил F10 до 30, F08 поставил 80.Пока наблюдаю, но за 7 часов работы котла, расход газа составил 3 куба. Вроде меньше.
И тут возник вопрос, уменьшая F08 я получаю повышенный расход газа, горелка работает на минимуме и долго, но расход за единицу времени меньше. Увеличивая F08 и увеличивая F10, получаю более высокий расход газа за единицу времени, но меньшее время работы горелки. Подскажите, как оптимально настроить эти параметры, чтоб расход газа был минимальным?
valdv
Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение valdv »
Starik писал(а): 28 ноя 2024, 23:55 Поставь F10 = 30
Я так делал, всё верно, котёл выключается, но газа за сутки уходит немного больше, почти куб, это при условии, когда f08 = 100, f10 =30 и f11 = 5. При таком режиме, с выключениями, он потребляет чуть больше, чем без выключений.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Starik писал(а): 28 ноя 2024, 23:55 он будет поддерживать температуру в том помещении, в каком установишь. В других будет полный бардак.
Вот спасибо, это мне ранее говорил сервисник, но теперь это и вы подтвердили.
Благодарил (а): 86 раз
АндрейСар писал(а): 28 ноя 2024, 18:47 здравствуйте, писал вам сообщение но почему то не отправилось
Да всё там отправилось. Можно мою подпись под сообщениями прочитать, тогда всё ясно станет. В ЛС занимаюсь только прямыми обязанностями по администрированию форума.
АндрейСар писал(а): 28 ноя 2024, 18:47 Переживаю что постоянно горит котел, нужно ли что то делать?
Всё нормально. Так и задумывалось.
RADAR писал(а): 28 ноя 2024, 16:41 это комплекс мер, предпринимаемых ЧЕЛОВЕКОМ для снижения расхода топлива
Так-то оно так, только везде должен быть разумный баланс между экономией и комфортом. Мне вот, например 21 холодно, я бы добавил.
А так можно отключить газ и костерок в гостиной развести. Экономия ощутимая. А можно вообще научиться на снегу спать. Даже валежник не понадобится. Так что....
valdv писал(а): 29 ноя 2024, 08:03Я так делал, всё верно, котёл выключается, но газа за сутки уходит немного больше,
Запасись терпением и найди значение F10 при котором котел перестанет выключаться (уменьшай 25; 20; 15...), когда найдешь, увеличь на 2 - 3 единицы (чтобы только начал выключаться, без особого запаса). Получишь разумный компромисс между длительностью работы горелки и частотой включения. Кроме того, если сильно упираешься в экономию газа, ставь F11 = 10, при этом подними температуру в СО на пару - тройку градусов.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Starik писал(а): 28 ноя 2024, 23:55 На такие площади уличный датчик эффективнее будет, так мне это видится.
Не известно сколько этажей. А уличный датчик как вариант будет хороший, когда теплопотери такие. Но и термостат тоже лишним не будет, даже самый простой механический
valdv
Сообщение valdv »
Starik писал(а): 29 ноя 2024, 12:14 Запасись терпением и найди значение F10, при котором котел перестанет выключаться (уменьшай 25; 20; 15...), когда найдешь, увеличь на 2–3 единицы (чтобы только начал выключаться, без особого запаса). Получишь разумный компромисс.
Обязательно поэкспериментирую. Спасибо. Максимальную мощность f08 оставить по умолчанию = 100? Не один год замечал, когда f08 = 100, газа уходит меньше, ненамного, но меньше, да и КПД чувствуется по дому лучше. У меня тактование в норме, дом одноэтажный, 15 биметаллических батарей немецких, калибровку батарей делал сам. Все радиаторы греются практически одинаково, калибровку делал по обратке, это правильно или без разницы? Ревизию расширительного бака делаю сам пару раз в год. Куда воздух уходит, не пойму? Ниппель держит, я их меняю каждый год, воды в расширительном баке при нажатии на ниппель нет? Вот этот расширительный бак меня чуть бесит, всё обмыливал вокруг, вроде нигде пузырей нет. Поставил металлический колпачок, вроде бы дольше воздух держит. Качаю обычно 1,2 атмосферы.
valdv писал(а): 29 ноя 2024, 13:53Максимальную мощность f08 оставить по умолчанию = 100?
Да.
valdv писал(а): 29 ноя 2024, 13:53Куда воздух уходит, не пойму? Ниппель держит,
Почти тоже самое, только золотник сломался, пришлось (в итоге) покупать "Удлинитель вентиля колеса резиновый 150 мм", чтобы золотники менять. К слову, золотник надо брать длинный, короткие плохо держат.
valdv
Сообщение valdv »
Starik писал(а): 29 ноя 2024, 16:02 Почти то же самое, только золотник сломался, пришлось (в итоге) покупать «Удлинитель».
Тоже при выкручивании сломался, но всё-таки тонким зажимом вытащил его. Удлинитель тоже имею в запасе. Новый ниппель смазал силиконом и вкрутил, думаю, что это ерунда, всё равно закиснет там. А вот про длинный ниппель — это идея. Спасибо за информацию. Некоторые пишут, что перед выкручиванием нужно феном разогреть и затем тихонько выкручивать. Это небольшая беда, когда есть удлинители. А вот длинный ниппель обязательно попробую при следующей ревизии. В длинном ниппеле пружина мощнее.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 19:53
valdv писал(а): 28 ноя 2024, 18:50 Если я поставлю 60–70 градусов, в доме будет жарко
так для этого и нужен будет термостат, чтобы жарко не было. Расход газа однозначно будет ниже, т.к. КПД котла повысится. Кстати, мощность радиаторов очень сильно зависит от температуры теплоносителя, их недогрев как раз приводит к перерасходу, потому что КПД очень низкий в этом случае
Термостат стоит в коридоре. А по комнатам регулировка радиаторами. Всё устраивает.
EvgenySh
Опытный
kdme56 писал(а): 29 ноя 2024, 23:16 Термостат стоит в коридоре.
Ну он же стоит и работает :) А человек считает, что для него это будет лишним
valdv
Сообщение valdv »
Starik писал(а): 29 ноя 2024, 12:14 Запасись терпением и найди значение F10, при котором котел перестанет выключаться (уменьшай 25; 20; 15...), когда найдешь, увеличь на 2–3 единицы (чтобы только начал выключаться, без особого запаса). Получишь разумный компромисс между длительностью работы горелки и частотой включения.
Пришёл к выводу, f10 совсем не трогать, умолчание показывает лучший результат. Температуру с/о выставил 45 градусов, на улице минус 5, проверял пару дней, работал только котёл, горячую воду никто не включал. Вот результаты: при f10=36 котел 2 раза в течение часа отключался на паузу 5 мин, при f10 = 0 по умолчанию, котёл не выключался совсем, работал постоянно, то есть на минимальной модуляции. Выбор сделал, что f08, f10 по умолчанию.
Вернее будет так, f10 — по умолчанию всегда, а f08 — если площадь небольшая, то можно уменьшить. Всё индивидуально. Результат на скриншотах расхода газа за сутки. При f10=36 сутки, при f10= 0 сутки.
Последний раз редактировалось valdv 07 дек 2024, 08:35, всего редактировалось 3 раза.
valdv писал(а): 06 дек 2024, 11:08котёл не выключался совсем, работал постоянно, то есть на минимальной модуляции.
Тут вот какое дело: в традиционном котле вентилятор "выгребает" горячий выхлоп из камеры сгорания (сам ищи какая температура). Как ты сам считаешь, на долго ли хватит вентилятора, если ему даже остывать некогда? Не все со мной согласны по этому вопросу, но выбор всегда есть. Если котел атмосферник (без вентилятора), тогда постоянная работа горелки ему не критична.
В конденсационном котле вентилятор "заталкивает" в камеру сгорания холодный воздух, т.е. тут другая история.
EvgenySh
Опытный
Starik писал(а): 06 дек 2024, 11:49 Как ты сам считаешь, на долго ли хватит вентилятора, если ему даже остывать некогда?
Абсолютно согласен. Поэтому у меня например вызывает улыбку разговор про контроллеры OpenTherm для турбированных, которые все пытаются настроить на минимум, чтобы не было тактований и котел не выключался
valdv
Сообщение valdv »
Starik писал(а): 06 дек 2024, 11:49 Если котел атмосферник (без вентилятора), тогда постоянная работа горелки ему не критична.
Полностью согласен, у меня атмосферник. Мой предыдущий пост для атмосферных котлов. Спасибо за информацию.
Последний раз редактировалось valdv 06 дек 2024, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
valdv писал(а): 06 дек 2024, 11:55у меня атмосферик
А в профиле тяжело было это указать (добавить циферки после 4s)? В чем тайный смысл "шифроваться". :)
Ну не знаю. Я бы тут тоже поспорил бы.
В зоне выхлопа только крыльчатка ротора. Всё остальное аккурат на впуске холодного воздуха стоит. Кроме того перегрев критичен только статору, а у него своя крыльчатка там есть. А на вентиляторах бОльшей мощности ещё одну на хвостовике ротора ставят. Кроме того есть резиновые демпферы, которым перепады температуры тоже радости не доставляют.
Так что тут легко можно нарисовать очередной холивар :drinks:
Отправлено спустя 44 секунды:
Starik писал(а): 06 дек 2024, 12:01 добавить циферки после 4s
Так циферки ничего и не скажут. Критичны только буковки, а у атмосферника их и нет.
valdv
Сообщение valdv »
Starik писал(а): 06 дек 2024, 12:01 Тяжело было это указать (добавить циферки после 4s)? В чем тайный смысл «шифроваться»?
Виноват, всё указал. В моём самом первом посте я указал, что с открытой камерой, на первой странице.
valdv писал(а): 06 дек 2024, 12:14В моём самом первом посте я указал, что с открытой камерой,
Каждый раз начинать перечитывать первый пост темы ... такое себе удовольствие. :)
Bahus писал(а): 06 дек 2024, 12:04Так что тут легко можно нарисовать очередной холивар
Так мы уже этим занимались когда-то, поэтому решил исправиться и написал, что существуют разные точки зрения относительно этого вопроса. :)
Edmon Dantes
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Edmon Dantes »
EvgenySh писал(а): 28 ноя 2024, 18:26 И как Вы определяете 21 градус, если котел не знает про температуру в помещении без термостата? Если у Вас нет теплых полов, тогда вообще смысла греть до 50 гр. нет, нужно ставить 60 или даже 70 гр.
Теплых полов нет, а температуру определяю градусником. В некоторых комнатах меньше 21. Если я поставлю 60–70 градусов, в доме будет жарко, но и газа будет уходить много, очень много. В этом месяце при температуре ночью плюс 2, иногда минус 1, у меня ушло 434 куба, температура была установлена 40–42 градуса.
дом большой по площади от того и расход наверное
