Всех приветствую! Есть настенный 2-х контурный котёл Baxi main four 240f. Прошлую зиму издавался металлический стук при нагреве и остывании (похож на звук капающей воды по металлу).
Крышку снимал, разумеется ничего не капает! Всё сухо! Расширение металла ?
Что делать?
Металлический стук в котле
ivanov530
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Кто нибудь сталкивался с таким же на этой/похожей серии котлов, а то читал что такой звук есть на котлах baxi, но совершенно другой серии... Он напольный и горелка там совсем другой конструкции. В той теме люди говорят про некую пластину которая издаёт этот звук, но на main four её нет и в помине...
А что за пластина? И что за тема? А то проблема как у Вас, стал при нагреве и остывании издавать этот звук как будто тонкий метал прогибается. Днём не обращаешь внимания а вот вечером очень бесит.
Пока дошел до 6 страницы темы но не нашел ответа
- 19 Ответы
- 5463 Просмотры
Последнее сообщение nik_golubev
- 0 Ответы
- 2139 Просмотры
Последнее сообщение Santanial
- 1 Ответы
- 209 Просмотры
- 491 Просмотры
Последнее сообщение Max_fz
- 3 Ответы
- 2348 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
