некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
прошу помощи с донастройкой baxi eco nova в паре с комнатным термостатом (котелок).
к котлу baxi eco nova подключил комнатный термостат, но работа с ним в паре непонятна. на термостате вижу что реле замыкается, команда на котел уходит, горелка поджигается. но через пару минул горелка гаснет, при этом реле на термостате остается замкнутым, через минут 5 (выбег насоса 3 минуты выставлен) горелка опять загорается. то есть в комнате по факту 24, выставляешь на термостате 27, реле замкнулось, котел каждые пару минут разгоратется и гаснет.
имхо котел должен был разжечься и не гаснуть пока температра выставленная на термостате не наберется. или это не так? или при подключении комнатного термостата нужно что-то в котле перенастраивать (ранее котел работал по температуре обратки)??
то есть нужно поднимать максимальную температуру контура отопления?
- Мой котел: Эко-нова 24f
Очень любопытно, какая сейчас выставлена температура теплоносителя?123 писал(а): 12 ноя 2024, 03:26 то есть нужно поднимать максимальную температуру контура отопления?
45Livsi писал(а): 12 ноя 2024, 10:03 Очень любопытно, какая сейчас выставлена температура теплоносителя?
Чтобы котел включился, надо чтобы одновременно сработали 2 условия.
1. Сигнал от комнатного термостата
2. температура теплоносителя была ниже установленного.
В вашем случае из-за второго условия котел выключается, так как температура теплоносителя моментально достигает установленной. Надо добавить до 60. ))
понятно, спасибо за помощь!
буду пробовать.
буду пробовать.
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Здравствуйте, прошу совета по котлу baxi eco nova 24f, площадь дома всего 70кв.м., котел рассчитан на 240кв.м., отопление только теплые полы, работает в паре с комнатным термостатом, на термостате задана температура 23.5 гр, котел придушил по мощности р15 30% , р16 5% , насос выбрал постоянную работу, температура теплоносителя 40 градусов, что происходит, при достижении 45 градусов теплоносителя, котел отключается, и включается на 34 градуса, термостат (комнатный) показывает что котел работает, по факту не работает,понимаю что надо ставить смесительный узел и трехходовой клапан,уже на следующую зиму поставлю все это дело, пробовал теплоноситель на 50гр ставить, работает пока не отключит комнатный термостат, но тут возникает другая проблема проблема, после отключения температура в доме ползет вверх, и пока упадет чтобы котел включился , полы холодные становятся, да и не комфортно с такой температурой в полах, может можно настроить котел чтоб он на 40 градусах так же работал без отключения как на работает на 50 градусах?
зачем?Allegros писал(а): 11 дек 2024, 21:53 понимаю что надо ставить смесительный узел и трехходовой клапан,
похолоднее на улице будет - сам настроится..Allegros писал(а): 11 дек 2024, 21:53 может можно настроить котел чтоб он на 40 градусах так же работал без отключения как на работает на 50 градусах?
Чтобы установить теплоноситель на 50 градусов, а трехходовой настроить на 40 градусов, тогда как я понимаю котел не будет отключаться раньше времени сам, отключится по сигналу термостата.
а это как? Можете объяснить?
неа не правильно..тут дело не в градусах...Allegros писал(а): 11 дек 2024, 22:09 тогда как я понимаю котел не будет отключаться раньше времени сам, отключится по сигналу термостата.
увеличатся теплопотери до хотя бы минимальной мощности котла и он будет работать, отключаясь только по термостату...
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Какая модель термостата ? Похоже что с очень большим гистерезисом. Через какое время котел включается ?Allegros писал(а): 11 дек 2024, 21:53 после отключения температура в доме ползет вверх, и пока упадет чтобы котел включился , полы холодные становятся
Мне помог датчик уличной температуры. С ним котел запускается на минимуме и постепенно выводит температуру на заданную по кривой. Можете для проверки вместо датчика подключить резистор на 33 кОм и задать температуру по 12-й кривой. Котел будет видеть за бортом примерно минус 1 градус и стараться держать на 45 теплоноситель.Allegros писал(а): 11 дек 2024, 21:53 может можно настроить котел чтоб он на 40 градусах так же работал без отключения как на работает на 50 градусах?
- Опытный
Нежелательно, может вообще не отключаться в таком случае. Самое правильное было бы ставить термостат по датчику температуры в полу. Но видимо автор его не устанавливал, когда полы заливал
термостат POER PTC10/PTR10, гистерез отключил , включил pid 0,1. Время включения котла сейчас не смогу сказать, из за новых настроек котла, когда мощность стояла р15 100% и теплоноситель 50 градусов, котел в сутки работал 5,5 часов всего.Allegros писал(а): 11 дек 2024, 22:09 Какая модель термостата ? Похоже что с очень большим гистерезисом. Через какое время котел включается ?
Вот график работы сегодня, Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
какой поставили?
не ставил
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Вообще в планах поставить смесительный узел и трехходовой клапан, вот только будет ли тогда это все работать как надо?
Допустим я на 3х-клапане выставлю 40гр, на котле 50гр, в какой то момент клапан закроется и циркуляция пойдет через байпас, по малому кругу, и котел быстро нагреет воду до 55гр и так же отключится?
- Опытный
самый дешевый NTC 10 кОм
Полностью не закроется. И скорее термостат котел выключит, чем у вас ТН до такой температуры нагреетсяAllegros писал(а): 12 дек 2024, 17:16 в какой то момент клапан закроется и циркуляция пойдет через байпас
Уточните пожалуйста, Вы про термостат в котле или комнатный термостат? А то я запутался совсем.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 20 секунд:
Теплоноситель?
Отправлено спустя 39 минут 11 секунд:
Постоянная работа насоса в самом котле плохо , сегодня обратил внимание, котел отключен где то минут 40 а температура на экране 49 гр,пощупал трубы, холодные, а металлические переходники с труб пвх на котел горячие, насос горячий, вернул настройки выбега по умолчанию, скорее всего насос в верхней точке стоит, не хватает ему что то.
- Опытный
Комнатный конечно, который POER PTC10/PTR10.
Да
Чудес не бывает. Ранее вы писалиAllegros писал(а): 13 дек 2024, 00:04 скорее всего насос в верхней точке стоит, не хватает ему что то.
Термостат показывает только то, что он дал команду на включение котла и ждет, когда нагреется помещение.Allegros писал(а): 11 дек 2024, 21:53 термостат (комнатный) показывает что котел работает, по факту не работает
Все таки советую сделать имитацию уличного датчика температуры, как ранее писал
Зачем имитацию, поставлю какой надо на улицу.
Спасибо Вам большое и всем участникам в этой теме.
- Опытный
В порядке эксперимента, проверить как ведет себя котел, как стартует и до какой температуры греет, будет или не будет тактовать и если будет то на какой температуре и т.п.
EvgenySh, вы знаете сейчас вроде и нормально стал работать, мощность котлу поставил 20% , ТН выставил 45гр, на улице -5, комнатный термостат 23.5гр.
Котел включается работает минут 30, ТН поднимается до 47гр, выключается комнатным термостатом, включается где то через час, полтора.Полы перестали быстро остывать, может из-за того что я вернул по умолчанию работу насоса.
В любом случае уличный поставлю.
П.с., смесительный узел стоял, снял его, почему то с ним котел тактовал.
- Опытный
Смесительные узлы разные бывают и тоже могут пережимать проток, поэтому ничего удивительногоAllegros писал(а): 14 дек 2024, 06:11 П.с., смесительный узел стоял, снял его, почему то с ним котел тактовал.
EvgenySh,
Было так, можете указать на ошибки? Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Сначала думал полотенцесушитель водяной поставить, потом отказался от него в пользу электрического.
- Опытный
Трехходовой смесительный, в такой схеме он будет зажимать проток от котла, котел будет тактовать. Чтобы это корректно работало, нужно вместо крана байпаса поставить перепускной клапан. Но проще всего выкинуть смесительный вообще и настроить котел на минимальную температуру.
EvgenySh,
Понял, а если тупо второй насос в систему поставить, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию пола, насос в котле наверно слабоватый стоит вот он греется.
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
П.с., либо если есть возможность в котле поменять насос на помощнее.
- Опытный
У вас на фото уже 2 насоса, куда еще то. На ТП насос у вас видимо стоял с большей производительностью чем у котла, пробовали убавить скорость ?Allegros писал(а): 17 дек 2024, 17:19 Понял, а если тупо второй насос в систему поставить, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию пола
Оставьте насос котла в покое, с ним все нормально.Allegros писал(а): 17 дек 2024, 17:19 П.с., либо если есть возможность в котле поменять насос на помощнее.
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 59 секунд:
Греется он потому что ему проток зажимают, не хватает теплоносителя. И еще раз по схеме на рисунке. Если вместо смесительного термостатического клапана поставить разделительный трехходовой и термоголовку с капиллярным датчиком, система будет работать правильно. Производительность насоса ТП должна быть меньше или равна производительности котлового насоса. Тогда поток из коллектора ТП не будет передавливать поток от треххода и весь объем теплоносителя пойдет в котел
EvgenySh,
Вы не правильно меня поняли, фото как было, я эту срамоту всю убрал, сейчас на прямую в коллектор все идет, насос только в котле остался, заказал Насосно-смесительный узел теплого пола Ned Thermo SPEEDMIX 1" NT0301058, насос AQUA-TIM 25-4-130мм AM-XPS25-4-130, и расширительный бачок на 5 литров, соответсвенно все это купить сказал сантехник, он и будет ставить и балансировать полы. Дай бог в это в воскресенье все будет сделано.
- Опытный
Этот узел как раз зажимает поток, у него регулировка стоит на входе в коллектор. Нужно будет лишнюю горячую воду отводить в обратку, тогда проток не будет зажиматься. Нарисовал на схеме как должно правильно работать, клапан меняется на разделительный трехходовый
- Вложения
НСУ.pdf
- (227.61 КБ) 40 скачиваний
