Не запускается luna air 24 после смены газовых баллонов.
marat77s
Мой котел: luna air 24
Сообщение marat77s »
Добрый день! подскажите пожалуйста с чем может быть связано. Котел новый, 6 дней в эксплуатации. Так как газ ещё не подключили, запустил котел на баллонах. Запускал на 1м полном и 1м заполненном на половину баллонов. Газ закончился через 6 дней. Заправил, и снова подключил. Но не запускается выдает ошибку 133. Автоматическая калибровка не. помогает. что можно сделать?
3. ПЕРЕХОД НА ДРУГОЙ ВИД ГАЗА
Котел может работать как на природном газе (G20), так и на сжиженном LPG (G31). Переключение котла с одного вида газа на другой должно выполняться ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ АВТОРИЗОВАННОГО СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.
Проводилось?
Так-то может магистраль завоздушилась. Попробуйте несколько раз попытаться запустить со сбросом ошибки. И послушайте, чтобы газовый клапан клацал.
marat77s
Спасибо, за ответ.Запустил, оказалось пока возил баллоны заправлять, в шланге завелась какой-то жучек или поук. Вообщем забил шланг. Продул, и заработало.
  • Baxi Luna 1.240i расход газа по данным MyHeat и счетчику
    Adens » » в форуме Другие вопросы
    24 Ответы
    584 Просмотры
  • Baxi luna in tech трактует?
    Valentin73653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    265 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    699 Просмотры
  • Luna-3 гидрострелка и теплые полы
    16 Ответы
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    609 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
