Разгон температуры в контурах после выключения горелки
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Всем привет.
Котел Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi + Zont + БКН ACV (130). Системе 2 месяца.
Запускалось поэтапно. Сначала отопление + Zont. Регулировка по воздуху. Все было ок, котел выходил на заданную Zont-ом максимальную температуру ТН (75 градусов), грел 2-3-4 часа, горелка выключалась, температура ТН плавно остывала до повторного запроса тепла, процесс повторялся.
Позже в систему подключился БКН.
Система также четко отслеживает изменение температуры (как и ранее без БКН), гасит горелку после достижения заданной/расчетной температуры в БКН и в контуре отопления...
Но теперь после отключения горелки (как по Zont-у, так и визуально по остановке газового счетчика) происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН (на примерно те же 8-10 градусов, но быстрее - за 10 минут, т.е. примерно на градус в минуту). После такого разгона температура плавно снижается до следующего цикла.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему происходит разгон.
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20происходит разгон температуры
:facepalm: Разгон? :lol: А стартует плавно или с пробуксовкой? ;)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
С пробуксовкой :)
С 40 до 75 градусов набирает за 5 минут.
По существу есть соображения ?
с таким объяснением мастера бы вызвать местного...пусть своими глазами посмотрит, чем тут гадать и задавать 50 наводящих вопросов :) - где и чего повышается, когда и что выключается...
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Да я готов ответить на вопросы.
Я ж не знаю, может это распространенная проблема и уже есть какие-то готовые решения.
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 10:40 Я ж не знаю, может это распространенная проблема и уже есть какие-то готовые решения.
поиск выдал такую распространённую проблему? :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Находил примерно похожую, но с двухконтурным котлом.
Как я понимаю не мой вариант.
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 10:59 Как я понимаю не мой вариант.
этот тоже двухконтурный... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20 Котел Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi
одноконтурный
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 11:20одноконтурный
только отопление греет? а как же бойлер? - это второй контур... :)
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20 Позже в систему подключился БКН.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Котел сам изначально одноконтурный :)
Если так рассуждать и считать кол-во внешних раздельных контуров, то можем и до 5-10 контурного котла дойти.
В примере, который я находил, проблема была для изначально двухконтурного котла (с двумя теплообменниками), без БКН.
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 11:41 В примере, который я находил, проблема была для изначально двухконтурного котла (с двумя теплообменниками), без БКН.
а я о том, что не вижу разницы в котлах для этой проблемы... :)
Отправлено спустя 53 секунды:
в этом котле второй теплообменник находится вне котла - в бойлере..
вдумайтесь вообще в описание в первом посте -
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20 Но теперь после отключения горелки (как по Zont-у, так и визуально по остановке газового счетчика) происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН (на примерно те же 8-10 градусов, но быстрее - за 10 минут, т.е. примерно на градус в минуту)
вы говорите о повышении температуры в течение 20 минут без источника этого повышения КАРЛ :D
и просите найти этот источник на расстоянии... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 11:58 вы говорите о повышении температуры в течение 20 минут без источника этого повышения КАРЛ
все верно, в этом и проблема.
Горелка не работает, газ не горит, а Zont показывает увеличение температуры в контуре ТН.
Куда копать хотя бы понять...
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 11:41 Если так рассуждать и считать кол-во внешних раздельных контуров, то можем и до 5-10 контурного котла дойти
ваш котел стал 2хконтурным в момент подключения бойлера...остальные 5-10 - будут висеть на первом контуре и не дадут превратиться в 2-х контурный.. :)
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 12:07 Куда копать хотя бы понять...
щупать ручками откуда идет температура... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 12:36 ваш котел стал 2хконтурным в момент подключения бойлера...остальные 5-10 - будут висеть на первом контуре и не дадут превратиться в 2-х контурный..
получается вопрос терминологии, ок согласились :)
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 12:36 щупать ручками откуда идет температура...
получается так...
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 13:02 получается вопрос терминологии, ок согласились
очень даже не терминологии...в зависимости от того как подключен бойлер к котлу - котел может быть как одноконтурным так и 2х-контурным...а как он подключен - мы не знаем... :) первый пост об этом умалчивает... :?
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 13:07 как он подключен - мы не знаем...
так я расскажу :)
БКН подключен по схеме из инструкции к котлу (п. 26, рис, 17). На штатные выходы котла для подключения БКН. В котел установлен штатный привод трехходового клапана + штатный датчик температуры БКН (все из комплекта KFG71411191). К штатным выходам БКН подключена рециркуляция, но в текущем режиме не активна, т.е. насос рециркуляции не включен. Плюс расширительный бачок, плюс группа безопасности.
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 09:20 происходит разгон температуры как в контуре отопления (на 8-10 градусов в течении 20 минут), так и в контуре БКН (на примерно те же 8-10 градусов, но быстрее - за 10 минут, т.е. примерно на градус в минуту). После такого разгона температура плавно снижается до следующего цикла.
вот теперь поясните эту цитату - котел работает в 2-х контурном режиме судя по описанию...т.е. работают контура попеременно... - как в обоих контурах растет температура одновременно?
Отправлено спустя 31 секунду:
и как это видно?
Отправлено спустя 50 секунд:
и кстати требует описания -
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 13:30 На штатные выходы котла для подключения БКН
подробнее..
Отправлено спустя 28 секунд:
прям с фото можно...
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
к примеру я фоткал как то для себя инструкцию -
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 13:36 котел работает в 2-х контурном режиме
Zont-ом у контура ГВС выставлен приоритет, т.е. при запросе тепла от ГВС, контур отопления отключается.
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 13:36и как это видно?
Прикладываю скрины
1) графики без БКН. Когда БКН еще не был подключен в систему. Видно, что при выключении горелки температура ТН начинает падать.
2) графики с БКН . БКН уже подключен в систему. Видно, что при выключении горелки (снятия запроса на тепло) температура ТН в основном контуре и контуре ГВС растет.
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 13:36подробнее..
4) скрин из инструкции + фото
Последний раз редактировалось Юрий_ 14 янв 2025, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
+ еще
попозже повнимательнее проанализирую графики, но навскидку - подъем температуры связан с периодическим подогревом бойлера и переключением 3х-ходовика...ниче страшного..
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Возможно, но "горб" подъема температуры ТН в контуре котла происходит и тогда, когда нет запроса на тепло от БКН, т.е. в БКН текущая температура выше, чем целевая (для БКН), т.е. горячая "с запасом".
И да, это стало после установки привода трехходового, до того, как трехходовой был "с завода" принудительно переключен только на отопление "горба" не было.
Также (как уже говорил) при целевой температуре ГВС скажем в 40 градусов, при достижении 40 градусов горелка (судя по Zont-у) отключается (+ на графике от БКН уже нет запроса на тепло), а температура ГВС продолжает расти до 48 градусов.
Но, жду Вашего мнения.
Если потребуется, готов дать доступ к Zont-у.
еще не смотрел толком, просто мысли вслух - этот датчик показывает температуру в "обоих" контурах и при переключениях 3-хходовика она будет разной по определению через небольшой переходный период, который будет измеряться в секундах, но не в 20 минут точно...подозреваю, что система отопления еще не в полную силу работает и накладывает свой отпечаток...ну и плюс ко всему есть закономерность и её не плохо бы отнаблюдать на месте по факту - что происходит..
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 10:38По существу есть соображения ?
Без схемы СО - нету. :)
Юрий_ писал(а): 14 янв 2025, 14:52+ еще
смотрю картинки - теплообменник бойлера похоже перекрыт, на контуре отопления висят 2 гребенки ТП со своими насосами в параллель.. обратка бойлера висит на одной трубе с насосами ТП как то совсем не по картинке из инструкции...думаю с такой схемой могут быть траблы с гидравликой... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Фото - периода монтажа. Сейчас, конечно, краны на БКН открыты.
Да, две гребенки (TIM) со своими насосами. Обратка БКН, да, на одном вводе с обраткой теплых полов, как и на схеме из инструкции.
БКН загружается внутренним насосом котла.
Отправлено спустя 6 минут :
RADAR писал(а): 14 янв 2025, 17:59 при переключениях 3-хходовика она будет разной по определению
Тут все верно, температура в контурах разная и вопросов именно к разной температуре нет :) Я понимаю, что трехходовой подключает к котлу в текущий момент времени или контур БКН или контур отопления. Одновременно два не подключает (не должен по крайней мере, т.к. у меня на Zont-е выставлен приоритет контура ГВС).
Вопрос почему эта разная температура и в одном контуре, и в другом начинает расти после выключения горелки. Не одновременно, а когда был подключен к котлу и грелся тот или иной контур.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 56 секунд:
Вот для информации текущий график.
В БКН температура со вчерашнего дня набрана (выше целевой), трехходовой работает на отопление, в контуре отопления температура после выключения горелки растет. В контуре БКН как была набрана выше целевой, так и не дергается, просто медленно падает, что логично, т.к. БКН остывает.
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 08:39 Да, две гребенки (TIM) со своими насосами. Обратка БКН, да, на одном вводе с обраткой теплых полов, как и на схеме из инструкции.
вот эти да могут вносить такие траблы...не правильно это с точки зрения гидравлики...поэтому я бы посидел посмотрел на месте с пирометром или ещё с чем эти процессы и с открытым котлом по трубкам... :?
Отправлено спустя 32 секунды:
ну а вообще ничего страшного нет как бы, можно и забить... :)
Юрий_
Сообщение Юрий_ »
Это все началось после подключения БКН.
До подключения БКН гребенки были смонтированы точно также, работали и "горбов" на графике не было :?
Может быть трехходовой не до конца закрывается/переключается и начинаются какие-то переходные процессы ?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Все просто. Есть температура для СО и температура для БКН. Когда после нагрева БКН переключается трехходовой на СО, то температура будет подниматься. Это если на пальцах объяснять. Если более конкретно, то для этого нужно смотреть вашу схему обвязки и автоматику включения насосов. Чудес не бывает, в вашем случае вероятнее всего ТН начинает греться от БКН
Отправлено спустя 11 минут 48 секунд:
Юрий_ писал(а): 15 янв 2025, 08:39 Обратка БКН, да, на одном вводе с обраткой теплых полов
На обратку БКН поставьте обратный клапан, чтобы не было циркуляции через БКН когда котел выключен. У Вас происходит обратный проток через БКН от насосов ТП и БКН начинает работать как аккумулятор
ну и к вышесказанному добавлю, что жизнь насоса котла и трехходовика будет ограничена...готовьте сразу в запас чтобы лежало...любой мастер по гарантии вам откажет в гарантийной их замене на основании не типовой схемы подключения... :)
