Отображение датчиков температуры в приложении BAXI Connect
AliasQuiet
Мой котел: BAXI Ampera 12
Сообщение AliasQuiet »
Доброго. Вроде бы всё правильно подключено и работает (BAXI Connect+ по OpenTerm; котел BAXI Ampera только отопление без ГВС).
Но в приложении в разделе "Датчики" отображается следующее:
- Датчик температуры в помещении: 15.0°
- Котёл t°ТН ЦШ: 31°
- Котёл t° ГВС ЦШ: 18°
- Котёл t° обратного потока ЦШ: --
- Котёл t° вне дома ЦШ: --
- Погода из интернета: 3.1°
Видно, что температура обратного потока (18°) отображается под именем "ГВС", а в пункте "обратный поток ЦШ" стоит прочерк.
Почему так? Ведь в настройках котла ГВС вообще не используется (при работе мастера настроек выбран режим "без ГВС").
проверил всё что мог. Вроде и работает всё корректно, но внутренний перфекционист никак не успокоится.
Благодарил (а): 80 раз
А с чего вы решили, что это проблема котла? Может у него вообще датчика обратки нет? Ампера какая?
AliasQuiet
Я и не решил что это проблема котла :) Прихожу к мнению что это такой лайфхак от установщика.
Котел BAXI Ampera 12. Сейчас посмотрел по картинке из инструкции - кажется да, в ней нарисовано два датчика, один "Датчик t° воды клапана" а другой "Датчик t° ГВС/воздуха контура 2".
Датчик физически есть, прикреплен к обратной трубе, и заведен в колодку... как раз на позицию "Датчик t° ГВС/воздуха контура 2". Так что вроде все норм, и это просто лайфхак.
Сразу не поверил что у котла может не быть датчика обратки -- думал что он обязательно нужен чтобы смотреть с какой скоростью тепло отдается :) спасибо.
Вопрос-то какой?
    2900 Просмотры
    5505 Просмотры
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3383 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    3129 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • временно отключить baxi connect+
    Denn » » в форуме Автоматика котлов
    27 Просмотры
