Ворошиловский стрелок, или у котла появился ствол
AlexxG
Мой котел: BAXI Eco home 14f
Сообщение AlexxG »
Всех приветствую!
Подсобите советом добрым?
Котел eco home. Начал стрелять в выпуск, причем именно стрелять, звук как из пистолета. Слышно с внешней стороны дома, внутри никаких звуков тревожных нет, ни выстрелов, ни хлопков прирозжиге. Поймать связь так и не смог, но вроде как чаще всего стрельба при работе котла на ГВС.
P.S. Давление в горелке не мерил, только ещё жду заказанного дифф.манометра.
Благодарил (а): 78 раз
Форсунки и горелку почистить. Заодно зазор электрода выставить.
AlexxG
Сообщение AlexxG »
Bahus писал(а): 27 янв 2025, 13:25 Форсунки и горелку почистить. Заодно зазор электрода выставить.
Это сделано, блестит как у кота яйки (котлу год всего). Есть подозрение, что как поставили со склада, так никто не регулировал. Без модуляции (на минималке) пламя здоровенное.
Тогда клапан под замену по гарантии. Либо настройки слетели. U-образный манометр и замеры на максимуме и минимуме
AlexxG
Сообщение AlexxG »
Bahus писал(а): 27 янв 2025, 13:49 Тогда клапан под замену по гарантии. Либо настройки слетели. U-образный манометр и замеры на максимуме и минимуме
Дифф манометр заказал уже, буду проверять. Скорее всего никто не парился с настройками давления. Сам модулятор работает
AlexxG
Сообщение AlexxG »
В общем, давление мин/макс выставил, ещё раз почистил камеру сгорания и форсунки! Приколы остались. Но есть подозрение, что это стреляют радиаторы. В доме все 22е стальные, но разного размера в длину.
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2627 Просмотры
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    1502 Просмотры
  • Дымоход конденс. котла platinum 1.32
    Th-229 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4549 Просмотры
    Последнее сообщение Th-229
  • Проверка котла без газа
    4734 Просмотры
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1760 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
