Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
- Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Поменяли блок розжига - нет результата,
Поменяли газовый клапан - нет результата,
Поменяли плату управления - нет результата,
Что еще можно поменять?
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Т.к. менять уже нечего, попробую поменять датчик температуры, спасибо за совет.... Как я понимаю эксперты форума ничего предложить не могут.ALEKSEIB3 писал(а): 04 янв 2025, 23:33 Возможно у Вас проблема с датчиком температуры,который стоит в бойлере(не путать с регулятором температуры)он может тупить,было такое же, но с котлом Бош
протереть ручки от пыли еще не забыть...kobomo78 писал(а): 11 фев 2025, 21:17 Т.к. менять уже нечего, попробую поменять датчик температуры, спасибо за совет...
на расстоянии только погадать на кофейной гуще..
Юмор, конечно вещь хорошая, но мне не до смеха.
Котел, так то вещь недешевая.
мастера звать местного, чего непонятного? не ремонтируется это на расстоянии..kobomo78 писал(а): 12 фев 2025, 11:42 Юмор, конечно вещь хорошая, но мне не до смеха.
Я думаю тут не с котлом беда (видео не смотрел), а с нестабильной приточкой/тягой. Хлопает же не постоянно.
а то пытаются давить тут на мастерство... сами половину утаят да недоскажут....ремонтируй на расстоянии...плачутся...
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
по описанию хлопает при переходе на ГВС - явно что прослеживается...надо на месте понаблюдать процессы...Bahus писал(а): 12 фев 2025, 14:33 Я думаю тут не с котлом беда (видео не смотрел), а с нестабильной приточкой/тягой. Хлопает же не постоянно.
Ну так на ГВС он клапан на все деньги и открывает сразу.
либо не каждый раз бакбки отрабатывает, либо клиент врет
..поменял грит полкотла уже...
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Резкая модуляция на все сто. Ей руководят датчики. И проверьте макс давление газ клапана.kobomo78 писал(а): 11 фев 2025, 21:17 Поменяли блок розжига - нет результата,
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:Т.к. менять уже нечего, попробую поменять датчик температуры, спасибо за совет.... Как я понимаю эксперты форума ничего предложить не могут.ALEKSEIB3 писал(а): 04 янв 2025, 23:33 Возможно у Вас проблема с датчиком температуры,который стоит в бойлере(не путать с регулятором температуры)он может тупить,было такое же, но с котлом Бош
Вы думаете я сам запчасти меняю? это к ответу о местном мастере.Ремонтировать на расстоянии я никого не прошу.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Все инцинденты срабатывания были сняты на видео........ всегда происходит одинаково- подается газ через 3 секунды розжиг..... один раз это было при моем присутствии.Bahus писал(а): 12 фев 2025, 14:33 Я думаю тут не с котлом беда (видео не смотрел), а с нестабильной приточкой/тягой. Хлопает же не постоянно.
При нормальных ситуациях сначала треск розжига потом подается газ
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
не верите ок- я могу bahus дать свой номер телефона и на месте показать, рассказатьRADAR писал(а): 12 фев 2025, 17:51 либо не каждый раз бакбки отрабатывает, либо клиент врет..поменял грит полкотла уже...
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Недосказать это значит знать информацию относящуюся к делу и не поделиться ей, в моем случае я всю информацию, что знал рассказал. С момента замены платы до хлопка прошла ровно 1 неделя, мастер попросил понаблюдать связано ли это с режимом антилегионелы, вот жду след. случая.RADAR писал(а): 12 фев 2025, 14:58 а то пытаются давить тут на мастерство... сами половину утаят да недоскажут....ремонтируй на расстоянии...плачутся...
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:по описанию хлопает при переходе на ГВС - явно что прослеживается...надо на месте понаблюдать процессы...Bahus писал(а): 12 фев 2025, 14:33 Я думаю тут не с котлом беда (видео не смотрел), а с нестабильной приточкой/тягой. Хлопает же не постоянно.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Потом, попробую отключить режим антилегионелы.
Значит надо выдохнуть и терпеливо ждать результат (а не наводить суету, задавая не нужные вопросы).
Датчики внутри котла или от бойлера? Давление газа мастер каждый раз проверяет и сравнивает с табличными значениями из инструкцииkdme56 писал(а): 13 фев 2025, 15:34Резкая модуляция на все сто. Ей руководят датчики. И проверьте макс давление газ клапана.kobomo78 писал(а): 11 фев 2025, 21:17 Поменяли блок розжига - нет результата,
странная постановка вопроса... ему зачем номер телефона
интересно, чем этот режим отличается от другихkobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 мастер попросил понаблюдать связано ли это с режимом антилегионелы, вот жду след. случая.
Отправлено спустя 47 секунд:
а при не ненормальных?kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 При нормальных ситуациях сначала треск розжига потом подается газ
Уже писал выше - при ненормальных сначала газ, потом розжиг.RADAR писал(а): 13 фев 2025, 18:41странная постановка вопроса... ему зачем номер телефона![]()
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:интересно, чем этот режим отличается от другихkobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 мастер попросил понаблюдать связано ли это с режимом антилегионелы, вот жду след. случая.![]()
...ааа...он бывает раз в неделю...
Отправлено спустя 47 секунд:а при не ненормальных?kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 При нормальных ситуациях сначала треск розжига потом подается газ
Я не знаю, чем этот режим отличается от других, это предложение мастера.
Если есть контакты другого мастера поделитесь? Если есть конструктивные предложения озвучивайте? Если есть желание помочь разобраться у представителей из Пензы я только за.
Пока от Вас я вижу только предложение звать мастера и неуместный юмор.
ага вот нашел...теоретически плата, но это если от неё сигнал дальше проходит нормально...но плата поменяна...короче больше, чем мастер на месте - никто не скажет...всё от него сейчас зависит...либо сидеть наблюдать(редко кто будет) либо менять одно за другим, пока не найдется причина...kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 Все инцинденты срабатывания были сняты на видео........ всегда происходит одинаково- подается газ через 3 секунды розжиг..... один раз это было при моем присутствии.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
бахус - стучитесь..
озвучил..
это у них нужно спросить - горят они таким желанием или нет..kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Если есть желание помочь разобраться у представителей из Пензы я только за.
уже озвучил - тупо менять всё по очереди от наиболее вероятного либо мастер...на расстоянии не получится..форум для советов, а здесь руками надо работать..kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Пока от Вас я вижу только предложение звать мастера и неуместный юмор.
Писал выше: блок розжига, газовый клапан, плату все меняли, мастер сказал, что менять больше нечего....... посоветуйте, что еще можно поменять?RADAR писал(а): 13 фев 2025, 19:01ага вот нашел...теоретически плата, но это если от неё сигнал дальше проходит нормально...но плата поменяна...короче больше, чем мастер на месте - никто не скажет...всё от него сейчас зависит...либо сидеть наблюдать(редко кто будет) либо менять одно за другим, пока не найдется причина...kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 Все инцинденты срабатывания были сняты на видео........ всегда происходит одинаково- подается газ через 3 секунды розжиг..... один раз это было при моем присутствии.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:бахус - стучитесь..озвучил..это у них нужно спросить - горят они таким желанием или нет..kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Если есть желание помочь разобраться у представителей из Пензы я только за.
уже озвучил - тупо менять всё по очереди от наиболее вероятного либо мастер...на расстоянии не получится..форум для советов, а здесь руками надо работать..kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Пока от Вас я вижу только предложение звать мастера и неуместный юмор.![]()
электроды поменять - наверное есть смысл.... сообщу мастеру
в другую розетку сначала включить, подальше от котла - это проще...
Можно попробовать через гальваническую развязку запитаться. Соседняя розетка может быть ничем не лучше, чем текущая.
конечно лучше развязать с сетью, но это тоже бабки...не знаю на каких основаниях предыдущие эксперименты проходили, но если за свой счет, то поиски кучерявые ..
Думаю, что розетка здесь не причем. Питание котла организовано через ИБП (с двойным преобразованием).Bahus писал(а): 14 фев 2025, 10:44 Можно попробовать через гальваническую развязку запитаться. Соседняя розетка может быть ничем не лучше, чем текущая.
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вчера научился воспроизводить ситуацию (ссылка на видео
Если в течении 2-3 секунд после выключения работы на СО, выкрутить ручку ГВС на максимум, то начинается подача газа и поджиг, но газ не может воспламениться секунд 5-10 (отчеливо слышно и подачу газа и треск розжига). После бабах.
Наверное потому, что искра бьёт не в том месте.
ржунимагуkobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 Недосказать это значит знать информацию относящуюся к делу и не поделиться ей, в моем случае я всю информацию, что знал рассказал.
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
копать короче в сторону поиска искры в нужном месте...в сторону электродов...
газ идет не там, где искра в момент розжига - резюме...
может чистить горелку, может чугунный блок, может менять электроды, может их просто настроить по инструкции...ну и давление газа, кудаж без него...
Иными словами, снимать толстый слой изоляционной ржавчины по всей массе.
- Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Привет. у меня была похожая ситуация,долго искали,пока не сообразил ,наблюдать за проблемой в темноте,и нашел сразу,неисправен тр розжига а проблема возникла из -за электрода розжига,он деформировался от температуры ,зазоры увеличились.искра должна быть раньше или одновременно.осмотри все внимательно,грязь,влага изолятор электрода .то что происходит понятно.может убавить мощность котла на гвс.
Привет,обязательно проверь горелку,возможно частичное ее разрушение.
- 37 Ответы
- 7916 Просмотры
Последнее сообщение Igorek2404
- 6 Ответы
- 2774 Просмотры
- 1 Ответы
- 4398 Просмотры
- 12 Ответы
- 4748 Просмотры
Последнее сообщение cool0007
- 6 Ответы
- 1258 Просмотры
