Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
евгений29
Сообщение евгений29 »
котел baxi slim 1.400 in, работал 2 года как часы. а в октябре месяце начались сильные хлопки, похожие на взрывы, даже окна трясутся, котел в подвале в котельной. вызвал мастера, поменяли блок розжига, сказал не хватает притока воздуха, т.к. закрыта дверь в подвал и окно в котельной, но ведь до этого 2 года было также все закрыто, ладно приоткрыл окно в котельной, открыл дверь в подвал. хлопки не исчезли, но стали реже, вызвал опять, поменяли плату... опять хлопки, но нет постоянства, может 3 дня не хлопать, а может и 5 раз в день так бабахнуть... подскажите в чем еще может быть причина горелку летом чистили, тяга в дымоходе отличная, газовый клапан в котле мастер регулировал, а эффекта нет...
kobomo78
Мой котел: Baxi slim 1.400 in
Сообщение kobomo78 »
Поменяли блок розжига - нет результата,
Поменяли газовый клапан - нет результата,
Поменяли плату управления - нет результата,
Что еще можно поменять?
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ALEKSEIB3 писал(а): 04 янв 2025, 23:33 Возможно у Вас проблема с датчиком температуры,который стоит в бойлере(не путать с регулятором температуры)он может тупить,было такое же, но с котлом Бош
Т.к. менять уже нечего, попробую поменять датчик температуры, спасибо за совет.... Как я понимаю эксперты форума ничего предложить не могут.
Благодарил (а): 111 раз
kobomo78 писал(а): 11 фев 2025, 21:17 Т.к. менять уже нечего, попробую поменять датчик температуры, спасибо за совет...
протереть ручки от пыли еще не забыть... :D
kobomo78 писал(а): 11 фев 2025, 21:17 Как я понимаю эксперты форума ничего предложить не могут.
на расстоянии только погадать на кофейной гуще.. :)
kobomo78
RADAR писал(а): 11 фев 2025, 21:31
Юмор, конечно вещь хорошая, но мне не до смеха.
Котел, так то вещь недешевая.
kobomo78 писал(а): 12 фев 2025, 11:42 Юмор, конечно вещь хорошая, но мне не до смеха.
мастера звать местного, чего непонятного? не ремонтируется это на расстоянии.. :facepalm: ладно бы не было к кому обратится - Bahus земляк - вперед..
Благодарил (а): 80 раз
Я думаю тут не с котлом беда (видео не смотрел), а с нестабильной приточкой/тягой. Хлопает же не постоянно.
а то пытаются давить тут на мастерство... сами половину утаят да недоскажут....ремонтируй на расстоянии...плачутся... :)
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 14:33 Я думаю тут не с котлом беда (видео не смотрел), а с нестабильной приточкой/тягой. Хлопает же не постоянно.
по описанию хлопает при переходе на ГВС - явно что прослеживается...надо на месте понаблюдать процессы...
Ну так на ГВС он клапан на все деньги и открывает сразу.
либо не каждый раз бакбки отрабатывает, либо клиент врет :) ..поменял грит полкотла уже... 8-)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
kobomo78 писал(а): 11 фев 2025, 21:17 Поменяли блок розжига - нет результата,
Резкая модуляция на все сто. Ей руководят датчики. И проверьте макс давление газ клапана.
kobomo78
RADAR писал(а): 12 фев 2025, 13:01
Вы думаете я сам запчасти меняю? это к ответу о местном мастере.Ремонтировать на расстоянии я никого не прошу.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Все инцинденты срабатывания были сняты на видео........ всегда происходит одинаково- подается газ через 3 секунды розжиг..... один раз это было при моем присутствии.
При нормальных ситуациях сначала треск розжига потом подается газ
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
RADAR писал(а): 12 фев 2025, 17:51 либо не каждый раз бакбки отрабатывает, либо клиент врет :) ..поменял грит полкотла уже... 8-)
не верите ок- я могу bahus дать свой номер телефона и на месте показать, рассказать
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
RADAR писал(а): 12 фев 2025, 14:58 а то пытаются давить тут на мастерство... сами половину утаят да недоскажут....ремонтируй на расстоянии...плачутся... :)
Недосказать это значит знать информацию относящуюся к делу и не поделиться ей, в моем случае я всю информацию, что знал рассказал. С момента замены платы до хлопка прошла ровно 1 неделя, мастер попросил понаблюдать связано ли это с режимом антилегионелы, вот жду след. случая.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Потом, попробую отключить режим антилегионелы.
Благодарил (а): 72 раза
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:27мастер попросил понаблюдать...
Значит надо выдохнуть и терпеливо ждать результат (а не наводить суету, задавая не нужные вопросы).
kobomo78
kdme56 писал(а): 13 фев 2025, 15:34
Датчики внутри котла или от бойлера? Давление газа мастер каждый раз проверяет и сравнивает с табличными значениями из инструкции
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 не верите ок- я могу bahus дать свой номер телефона
странная постановка вопроса... ему зачем номер телефона :? :)
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 мастер попросил понаблюдать связано ли это с режимом антилегионелы, вот жду след. случая.
интересно, чем этот режим отличается от других :? :) ...ааа...он бывает раз в неделю... :)
Отправлено спустя 47 секунд:
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 При нормальных ситуациях сначала треск розжига потом подается газ
а при не ненормальных?
kobomo78
RADAR писал(а): 13 фев 2025, 18:41
Уже писал выше - при ненормальных сначала газ, потом розжиг.
Я не знаю, чем этот режим отличается от других, это предложение мастера.
Если есть контакты другого мастера поделитесь? Если есть конструктивные предложения озвучивайте? Если есть желание помочь разобраться у представителей из Пензы я только за.
Пока от Вас я вижу только предложение звать мастера и неуместный юмор.
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 Все инцинденты срабатывания были сняты на видео........ всегда происходит одинаково- подается газ через 3 секунды розжиг..... один раз это было при моем присутствии.
ага вот нашел...теоретически плата, но это если от неё сигнал дальше проходит нормально...но плата поменяна...короче больше, чем мастер на месте - никто не скажет...всё от него сейчас зависит...либо сидеть наблюдать(редко кто будет) либо менять одно за другим, пока не найдется причина... :)
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Если есть контакты другого мастера поделитесь?
бахус - стучитесь..
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Если есть конструктивные предложения озвучивайте?
озвучил..
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Если есть желание помочь разобраться у представителей из Пензы я только за.
это у них нужно спросить - горят они таким желанием или нет.. :)
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Пока от Вас я вижу только предложение звать мастера и неуместный юмор.
уже озвучил - тупо менять всё по очереди от наиболее вероятного либо мастер...на расстоянии не получится..форум для советов, а здесь руками надо работать.. :)
kobomo78
RADAR писал(а): 13 фев 2025, 19:01
бахус - стучитесь..
озвучил..
Писал выше: блок розжига, газовый клапан, плату все меняли, мастер сказал, что менять больше нечего....... посоветуйте, что еще можно поменять?
электроды розжига вижу еще не меняли..
Розетку подключения.
оо..тоже верно... :)
kobomo78
RADAR писал(а): 13 фев 2025, 19:08 электроды розжига вижу еще не меняли..
электроды поменять - наверное есть смысл.... сообщу мастеру
в другую розетку сначала включить, подальше от котла - это проще... :)
Можно попробовать через гальваническую развязку запитаться. Соседняя розетка может быть ничем не лучше, чем текущая.
конечно лучше развязать с сетью, но это тоже бабки...не знаю на каких основаниях предыдущие эксперименты проходили, но если за свой счет, то поиски кучерявые .. :)
kobomo78
Bahus писал(а): 14 фев 2025, 10:44 Можно попробовать через гальваническую развязку запитаться. Соседняя розетка может быть ничем не лучше, чем текущая.
Думаю, что розетка здесь не причем. Питание котла организовано через ИБП (с двойным преобразованием).
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Вчера научился воспроизводить ситуацию (ссылка на видео
Если в течении 2-3 секунд после выключения работы на СО, выкрутить ручку ГВС на максимум, то начинается подача газа и поджиг, но газ не может воспламениться секунд 5-10 (отчеливо слышно и подачу газа и треск розжига). После бабах.
kobomo78 писал(а): 14 фев 2025, 13:03но газ не может воспламениться
Наверное потому, что искра бьёт не в том месте. ;) Не между электродом и горелкой.
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:57 Уже писал выше - при ненормальных сначала газ, потом розжиг.
kobomo78 писал(а): 13 фев 2025, 18:30 Недосказать это значит знать информацию относящуюся к делу и не поделиться ей, в моем случае я всю информацию, что знал рассказал.
ржунимагу :D на видео видно, что газ подается вместе с искрой... :)
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
копать короче в сторону поиска искры в нужном месте...в сторону электродов... :) ни плата, ни розетка, ни газовый клапан не виноваты...
газ идет не там, где искра в момент розжига - резюме... :) - смотреть визуально нужно что там происходит, а не отходить от котла - камеру можно подсунуть и убедиться...
может чистить горелку, может чугунный блок, может менять электроды, может их просто настроить по инструкции...ну и давление газа, кудаж без него...
kdme56
Сообщение kdme56 »
Газ идёт в водопровод- вот.
RADAR писал(а): 14 фев 2025, 14:17может чистить горелку, может чугунный блок,
Иными словами, снимать толстый слой изоляционной ржавчины по всей массе. :)
svv
Мой котел: LUNA DUO - TEC 1.28
Сообщение svv »
Привет. у меня была похожая ситуация,долго искали,пока не сообразил ,наблюдать за проблемой в темноте,и нашел сразу,неисправен тр розжига а проблема возникла из -за электрода розжига,он деформировался от температуры ,зазоры увеличились.искра должна быть раньше или одновременно.осмотри все внимательно,грязь,влага изолятор электрода .то что происходит понятно.может убавить мощность котла на гвс.
svv
Сообщение svv »
Привет,обязательно проверь горелку,возможно частичное ее разрушение.
  • Помогите выбрать котёл
    484 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    2891 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    7479 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5260 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5214 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: CA!!!A и 4 гостя
