Baxi ECOFOUR 1.24 или LUNA 3 comfort 1.240 i (1 контур, атмосфер.) или?
Выбираю между Baxi ECO Life 1.24F и LUNA 3 comfort 1.240 i. Только одноконтурные.
Что надежнее и лучше, имеет ли смысл переплатить и купить Луну? Панель управления не собираюсь выносить.
Котел будет управляться в основном (99%) удаленно, планирую поставить типа ZONT (еще не разобрался в нем до конца, в процессе).
Дом 120 м2 и баня 24 м2 (теплые полы), приезжаем иногда на выходные.
Планируется установка и обвязка бойлера на 150л.
Сейчас работает на последнем издыхание котел АОГВ-23,2 2-1 Жуковский.
Существующий дымоход с выходом на кровлю, вертикальный.
Газовую службу еще не оповещал, планирую по факту…
Последний раз редактировалось Decor 09 мар 2025, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Baxi ECO Life 1.24F или LUNA 3 comfort 1.240 i
Если не будете использовать выносную панель и в планах подключение бочки - EcoLife.
Это очень зря. Открытую камеру сгорания заменить на закрытую "по факту" не получится, законодательство нарушишь. Разжевывать не буду, сам ищи, коль решил так делать.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
У меня знакомый сам поменял 2х контурный на 1 контурный той же марки и с такой же мощностью - в итоге штраф 5000 и 15000 за новый проект. А если бы согласовал своевременно с газовщиками, то вышла бы невеликая сумма за внесение изменений и ПНР при первом пуске. Вообще могло бы и прокатить, но как на зло попался слишком дотошный и вредный мастер ТО.
Ну так я понял ещё никто ничего не сделал. Котёл куплен. Сезон закончится и алга за внесением изменений. Потом демонтаж/монтаж и ПНР.
По поводу штрафа 5-10 т.р., и т.д... понятно. Газовая служба без платного договора на обслуживание документы на замену котла не рассматривает. До монтажа котла выберу наиболее оптимальный вариант: согласование или штраф. Котел оплачен, доставка на следующей неделе. Но самое главное я выбрал не тот котел) мне нужен был котел атмосферный и одноконтурный, хотя почему то был уверен что ECO Life 1.24F отрытого сгорания. Буду менять с доплатой до доставки.Starik писал(а): 07 мар 2025, 13:06 Это очень зря. Открытую камеру сгорания заменить на закрытую "по факту" не получится, законодательство нарушишь. Разжевывать не буду, сам ищи, коль решил так делать
Теперь выбор между Baxi ECOFOUR 1.24 (в комплекте нет "фугаса"), Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 i или какой то еще котел Baxi одноконтурный, атмосферный?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Но самое главное я выбрал не тот котел) мне нужен был котел атмосферный и одноконтурный, хотя почему то был уверен что ECO Life 1.24F отрытого сгорания. Буду менять с доплатой до доставки.Bahus писал(а): 07 мар 2025, 15:03 Ну так я понял ещё никто ничего не сделал. Котёл куплен. Сезон закончится и алга за внесением изменений. Потом демонтаж/монтаж и ПНР.
Life с открытой топкой вроде не делают. Тогда да. Luna3 comfort
Я котел приобрел у крупного официального дилера. Кстати некоторые продавцы, на рынке и в интернете котлы предлагают дешевле чем у оф. дилеров, один дилер сообщил что на них нет гарантии и они мол проблемные. Интересно, это соответствует действительности?
нет конечно..
Оф. дилер сообщил, что это серый завоз и у них мол проблемы с гарантией и т.д...
ну так чего спрашивать раз серый...
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Здесь брали, но дороговато. Яндекс-маркет 81 тыс.Decor писал(а): 09 мар 2025, 13:15 Но самое главное я выбрал не тот котел) мне нужен был котел атмосферный и одноконтурный,
Да в Яндекс маркете дороговато, я в другом месте взял.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Буду брать Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 i.
- Дока по нормативам
Замена осуществлятеся без превышения максимального часового расхода газа ранее установленного газового оборудования (меняемого) или ранее выданных ТУ.Decor писал(а): 05 мар 2025, 19:16 Сейчас работает на последнем издыхание котел АОГВ-23,2 2-1 Жуковский.
- КоАП 9.23 ч.4 от 5-10т.
А если еще и превысите часовой расход газа попадете на тех приз.
Если со стороны поставщика газа, то ПП№549 не соответствие догвору поставки газа (состав газоиспользующего оборудования) это отключение от газа с предварительным письменным уведомлением.
Превышение на сколько, есть какой то регламент?plehan писал(а): 10 мар 2025, 21:40 Замена осуществлятеся без превышения максимального часового расхода газа ранее установленного газового оборудования (меняемого) или ранее выданных ТУ.
Странный вопрос.
Нет, не странный вопрос, а конкретный.Starik писал(а): 11 мар 2025, 10:14 Странный вопрос. Просто превышение, не важно на сколько, сразу запрет.
Я сегодня специально заехал в свой районный Мособлгаз, получил талончик для консультации и там официально заверили, что при замены котла АОГВ 23,3 кВт на Baxi 24 кВт, нет превышения часового расхода, нет запрета!
Если не превышает более чем на 5 кВт.
На всякий случай я зашел к ним в официальный магазин и там тоже самое подтвердили.
Даже предложили свои услуги на замену, без проблем.
Значит что-то не так)
-Газ измеряется не в киловаттах, а м3/ч.Decor писал(а): 11 мар 2025, 12:31 Я сегодня специально заехал в свой районный Мособлгаз, получил талончик для консультации и там официально заверили, что при замены котла АОГВ 23,3 кВт на Baxi 24 кВт, нет превышения часового расхода, нет запрета!
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Запрета нет, необходимо подать заявку на заключение договора технолгического подключения по ПП№1547, а вот ГРО рассмотрит на наличие пропускной способности сети и при наличии тех. возможности заключит договор.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Наверное вам надо посмотреть в паспорт Вашего АОГВ в раздел потребление газа в час и сравнить с паспортом нового оборудования в режиме максимального расхода газа, как правило это режим ГВС.
Возможно и чепуху наговорили, но факт консультации остается фактом. Сегодня созвонился, Мособлгаз, Юго-Восток +7 (495) 122-40-04, сообщили что если не превышает мощность до 1 квт, то разрешено, хотя в отделе Мособлгаза, при личном посещение сообщили до 5 квт.Starik писал(а): 11 мар 2025, 12:45Какую же чепуху тебе наговорили. Либо не у тех специалистов ты спрашивал...
Но это уже твои трудности и той газовой компании.
Так для инфо: у АОГВ 23,2 расход максимальный-2,55 м3, у Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 i.- 2,78м3. Разница 0,23м3 в 1 час.
То что это мои трудности коню понятно, я же тебе их не навязываю)
Отправлено спустя 5 минут 30 секунд:
Да я думаю, это многим известная информация, не секрет. Потребление газа измеряется не в квт, а в м3.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
У АОГВ 23,2 расход максимальный-2,55 м3, у Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 i.- 2,78м3. Разница 0,23м3 в 1 час.plehan писал(а): 11 мар 2025, 20:18 Наверное вам надо посмотреть в паспорт Вашего АОГВ в раздел потребление газа в час и сравнить с паспортом нового оборудования в режиме максимального расхода газа, как правило это режим ГВС
Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
ГРО-газораспределительная организация Мособлгаз Раменское, устно заверяет что никаких ограничении для замены АОГВ 23,2 на Луну комфорт 24 нет. Даже то что старый котел напольный, а новый настенный, тем более шланг подачи газ не удлиняется, не меняется.plehan писал(а): 11 мар 2025, 20:18 Запрета нет, необходимо подать заявку на заключение договора технолгического подключения по ПП№1547, а вот ГРО рассмотрит на наличие пропускной способности сети и при наличии тех. возможности заключит договор.
Предварительно сначала подаешь комплект необходимых документов по условиям Мособлгаза, они у них на сайте.
И? Подзаконный акт Вас обязывает заключить договор технологического подключения с целью увеличения потребления газа. Так как на сетях не только Вы один подключены. А вот обязанность поддерживать давление и расход для абонентов обязанность ГРО, поэтому его наделили правом определять техническую возможность для подключения новых абонентов или увеличение потребления газа уже в существующих домовладениях , нежилых зданиях и т.д.Decor писал(а): 12 мар 2025, 12:57 У АОГВ 23,2 расход максимальный-2,55 м3, у Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 i.- 2,78м3. Разница 0,23м3 в 1 час.
может это слесарь Вам в уши дует или балбес безграмотный. Вы обратитесь с офиц обращением в отдел тех. присоедирения и получите официальный ответ.Decor писал(а): 12 мар 2025, 12:57 ГРО-газораспределительная организация Мособлгаз Раменское, устно заверяет что никаких ограничении для замены АОГВ 23,2 на Луну комфорт 24 нет.
это уже не проблема ГРО, это уже Ваши проблемы, как технически реализовать новое оборудование в Вашей сущ. системе отопления.Decor писал(а): 12 мар 2025, 12:57 Даже то что старый котел напольный, а новый настенный, тем более шланг подачи газ не удлиняется, не меняется.
- 4 Ответы
- 441 Просмотры
- 5 Ответы
- 4196 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 1 Ответы
- 11232 Просмотры
- 632 Просмотры
- 446 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
