выдает ошибку Е01
сирень
Мой котел: Baxi ECO4S
выдает ошибку Е01
Сообщение сирень »
Добрый день.
Повесили котел Baxi ECO 4S, (до этого висел корейский) через пару дней стал выдавать ошибку Е01.
Живем в частном доме, в старом фонде, т.е заземления нет и не было никогда!
Скажите пожалуйста может быть данная проблема из- за отсутствия заземления?
Сервисников вызвали сказали делайте заземление и уехали.
Благодарил (а): 112 раз
выдает ошибку Е01
сирень писал(а): 09 апр 2025, 09:15 Скажите пожалуйста может быть данная проблема из- за отсутствия заземления?
может, вместо заземления можно применить - Разделительный трансформатор для котельного оборудования BAXI Balance 250
сирень
выдает ошибку Е01
Сообщение сирень »
А где его купить?
И еще сервисная служба предлагает поставить стабилизатор Baxi
выдает ошибку Е01
сирень писал(а): 09 апр 2025, 09:31 А где его купить?
гугл еще работает... :)
Отправлено спустя 7 минут 35 секунд:
сирень писал(а): 09 апр 2025, 09:31 И еще сервисная служба предлагает поставить стабилизатор Baxi
чем аргументируют?
выдает ошибку Е01
Действительно. По их (сотрудников Baxi) заверениям Baxi Energy тоже в таких случаях помогает. Хотя на борту я там не помню гальванической развязки. Сам не проверял, утверждать не берусь.
выдает ошибку Е01
Для начала надо бы положение электрода проверить, зазор между горелкой и электродом выставить (3мм толщина пасты от стандартной шариковой ручки), повернуть так, чтобы искра через прорезь в горелке летела.
выдает ошибку Е01
ну видишь, отталкиваемся от того, что сервисники сказали с места... :)
выдает ошибку Е01
У меня котел именно с этой ошибки отказался работать через неделю (были и другие, но позже), дом старой постройки, никаких заземлений... по сей день работает. Экспериментов и усовершенствований пережил уже много. :D
выдает ошибку Е01
Ну вот пусть ТС расскажет сервису своему
    2561 Просмотры
  • Постоянно щелкает реле и ошибка Е01
    Vol4ik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2784 Просмотры
  • Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
    Voskresny » » в форуме Поломалось - чинимся
    4987 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4303 Просмотры
  • Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
    Seregaana27 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3550 Просмотры
