Датчики для котла Baxi Ecolife
ivanrus
Мой котел: BAXI Ecolife 1.31F
Сообщение ivanrus »
Потерялся комплектный датчик бойлера к котлу Baxi Ecolife 1.31f.
Порекомендуйте пожалуйста датчик бойлера и комнатный (желательно прямо ссылку на карточку товара).
Поискал в Яндексе - предлагают китайские аналоги в которых запутался (подходят/не подходят).
Благодарил (а): 83 раза
Артикулы - KHG71407681-
Оригинальные аналоги: 7847052 100000030 Датчик ГВС, De Dietrich 100013305 Датчик буфера, De Dietrich 95362447 Датчик KVT60, длина 2 м, De Dietrich 95362446 Датчик котла KVT 60 дл. 1 м (запчасть), De Dietrich 95362448 Датчик KVT 60 дл. 5 м (запчасть), De Dietrich 85754938 Датчик KVT 60 в сборе для ГВС, дл. 2 м + разъем (запчасть), De Dietrich
ivanrus
Сообщение ivanrus »
Благодарю! Указанные артикулы - диаметр датчика 6мм.
На схеме котла - 8мм, это ошибка в схеме или надо искать 8 миллиметровый?
Ну так если они одного диаметра будут, как же датчик в гильзу полезет?
    11058 Просмотры
    11465 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    142 Просмотры
    709 Просмотры
    681 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
