BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
IgorB
Сообщение IgorB »
Всем привет!
Есть BAXI ECO Nova 1.24F, подключен к БКН Baxi на 180 литров (датчик температуры ГВС котла - в бойлере), работает на ГВС и отопление. В доме ремонт, никто не живет, котел работал зиму только на отопление (однако, при пусконаладке были запущены и проверены и отопление и ГВС). Теплоноситель - обычная вода, давление на холодную 1,2. Котлу меньше года, ГВС можно сказать не эксплуатировали вообще.
Проблема: в режиме ГВС, при модуляции, близкой к 100% котел издает ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ ГУЛ. Воду при этом греет. С другой модуляцией (примерно 80% и ниже) - звука нет. Записал видео, выдрал звук - его приложил ниже. Конкретно в момент записи: температура теплоносителя была порядка 50 градусов, температура собственно ГВС - порядка 20. Отопление работает бесшумно, никаких посторонних звуков (Пробовал давать в отопление 80 - нету звуков, все работает штатно). Пробовал стравливать воздух с заглушки на насосе и приотпуская гайку на подключении к бойлеру (у бойлера) - везде вода, воздуха нету.
В контуре есть также электрокотел (тоже baxi), также подключенный к тому же бойлеру (подводящие трубы общие, везде обратные клапаны). С ним также посторонних звуков нет.
Собственно вопрос, что же это может быть и как это лечить?
Звук записал в самый громкий момент: https://www.dropbox.com/scl/fi/4ddfxgch ... j075x&dl=0
  • Baxi Luna 3 310 FI громко щёлкает в конце такта
    realvava » » в форуме Поломалось - чинимся
    369 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6172 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    631 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    2085 Просмотры
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    898 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
Боты: Bing [Bot]
