Проблема работы ГВС
Проблема работы ГВС
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последний раз редактировалось Ap0803 22 май 2025, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Проблема работы ГВС
Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что там в параметре F07 установлено?
Проблема работы ГВС
Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает? И какой параметр должен быть?
Проблема работы ГВС
Какая индикация на дисплее в этот момент? Что горит, что мигает?Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 08:08 Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой
Это есть в инструкции. Тип датчика протока. У вас должно быть 01Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:22 Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает?
Проблема работы ГВС
В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС а в режиме зима меняется температура ГВС и отопления.
Проблема работы ГВС
Я про сами иконки режимов.
Температура ГВС отображается только когда идёт приготовление ГВС (иконка краника мигает). Блин, хотя не помню точно про режим Лето, но Зима точно отображает именно так. Естественно, если смеситель закрыт в этот момент, то и расхода нет. И краник мигать не должен. И розжига быть не должно.
Проблема работы ГВС
Разъем с датчика протока снять, краник перестает моргать и газ зажигаться?
Если ничего не меняется - плату менять, имхо.
Проблема работы ГВС
Да я тоже к этому веду. Вот только на плате гребёнка на плате, на которой провода датчика Холла сидят, капец какая длинная. Там чего только не подключено. Просто так не откинуть. Если только со стороны датчика. Но это не исключит проводку, а датчик Холла, со слов, меняный.
Я тоже склоняюсь к проблеме на плате. Отключить датчик Холла и
Пока ответа не было
Проблема работы ГВС
если разем отключить от датчика хола то кран на дисплее не мигает и газ не загорается. Датчик хола заменили три раза но не помогло и датчик протока поставили новый
Проблема работы ГВС
Сегодня ддобрался до котла. Оказалось что в сервесном меню F07 было 02. Поставил на 01 и все заработало. Огромное спасибо за помощь.
Проблема работы ГВС
В последнее время тенденция такая - вопросы впрок задают, ответами как продуктами затариваются.
- 30 Ответы
- 11754 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 3 Ответы
- 1137 Просмотры
- 3 Ответы
- 1458 Просмотры
- 1390 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 32 Ответы
- 9179 Просмотры
Последнее сообщение Artemii
