Добрейшего дня всем. Есть проблема, у меня котел Eco Life 24f. Начал работать в декабре прошлого года. И со временем начались перебои с ГВС, то греет, то нет. Причем ошибок нет никаких. Где-то прочитал, что может быть проблема с датчиком проточки так как он не видит идет вода или нет! Причем это происходит не системно, может без проблем греть всегда несколько дней, а может с перебоями..Бывает такое, что горячая вода пошла, через минуту холодная, потом опять горячая, когда посуду моешь.
Вопрос №2 Baxi Connect+
Вчера было отключения электричества в деревне, после включения всё было норм. Потом я выключил котел из-за жары в доме. Когда приехал вечером и попытался включить котел, в приложении Baxi написано "Датчик Недоступен" и нет возможности изменить температуру нагрева воды. С панели котла можно изменить температуру, на ГВС работает, а отопление нет. Точнее температуру можно выставить, но нагрев воды на отопление не происходит!
Переодически не греет воду
- 5 Ответы
- 1913 Просмотры
- 1 Ответы
- 2841 Просмотры
- 5 Ответы
- 4328 Просмотры
Последнее сообщение Stagemaster
- 38 Ответы
- 13917 Просмотры
Последнее сообщение zar1
- 5 Ответы
- 2379 Просмотры
Последнее сообщение allazutin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
