Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Отопление работает хорошо, а гвс нет, при включении крана холодной воды, колонка не загорается, но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды, как только кран открываю, снова гаснет, никаких ошибок не возникает
Заменил температурный датчик гвс, прочистил фильтра.
Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
Garanin52
- Мой котел: Eco4s 18f
30 секунд.
Включаю воду, проливается горячая вода секунд 5 и снова ледяная
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Насос в это время очень горячий или он и должен быть горячим от воды )
Ты при подключении к котлу подачу холодной воды с выходом горячей не перепутал?
Проверьте правильность подключения патрубков воды. Справа 1/2 вход холодной воды, слева 1/2 выход горячей воды.
Какая индикация есть на табло? Что меняется когда включаете горячую воду и что меняется когда выключаете?
- 3 Ответы
- 2537 Просмотры
- 16 Ответы
- 5462 Просмотры
- 8 Ответы
- 3530 Просмотры
- 3 Ответы
- 298 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 310 Просмотры
