Падает давление в системе отопления
ivldenis
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivldenis »
Luna 3 Comfort 1.24 + combi 80.
Примерно две недели назад посмотрел на штатный манометр котла и заметил давление в системе 0.8 бар. До ошибки по давлению не опустилось. Добавил через кран подпитки до 1.2. На следующий день давление опять упало до 0.8. Долил и все опять повторилось. Расширительный бак и кран подпитки исключил. Система работает сеичас только в режиме подогрева бойлера. Запустил для теста обогрев дома, давление поднимается не более 1.6-1.7 бар. Течи ни где не нашел. Все везде сухо. Сеичас перекрыл контуры подачи и приема отопления, завтра хочу на результат посмотреть. Что может еще быть. И еще, можно как то продиагностировать тэн в бойлере? Но в системе подачи воды у меня минимум 2.2 бар - при 2.2 бар гидроаккумулятор включает насос и по идее давление через тэн не могло упасть ниже давления системы водоснабжения или я ошибаюсь? Еще сделал сеичас, перекрыл подачу холодной воды к бойлеру. Открыл смеситель горячей воды. Капает из смесителя горячая вода не переставая. Слил всю горячую воду из бойлера, чтоб не было ни какого давления в бойлере от горячеи воды, увеличил давление в системе отопления до 1.8 (естественно выключив 220в) . Не капает из смесителя "горячая вода". Куда все таки давление девается?
Благодарил (а): 74 раза
ivldenis писал(а): 17 июн 2025, 18:42Куда все таки давление девается?
Есть ещё одно секретное место... золотник расширительного бака. Запас воздуха там не безграничен, поэтому, когда он весь выйдет, давление в СО падать перестанет, а при нагреве начнет подниматься значительнее (вплоть до срабатывания клапана).
1.2 до 1.7 при нагреве это не очень правильно.
Остальное сумбурно и не очень понятно
ivldenis
Starik, вы имеете ввиду не тот золотник что в ниппеле подкачки? Есть еще какой то?
ivldenis писал(а): 18 июн 2025, 09:22вы имеете ввиду не тот золотник что в ниппеле подкачки?
:lol: Неожиданно извращенный вывод какой-то. :facepalm: В РБ обычный автомобильный ниппель, который начал травить (возможно).
Проверяй давление в РБ. Перед проверкой страви давление в СО - на форуме тем про давление в РБ (и последовательности проверки или подкачки) огромное множество.
ivldenis
Я вроде в первом посту написал, что бачек исключил. Тогда зачем пишете про золотник в ниппеле бачка....
Если сильно скачет давление - только бак. Либо его недостаточно, либо он спущен, либо он неправильно накачан.
ivldenis
сегодня проверю еще раз. спасибо.
Заметил еще, если давление сделал например 1.5 и начинаю открывать краньчик сброса СО, буквально "несколько капель" и давление сразу падает единицу.
А вот это и значит что бак пустой. Компенсация не работает.
ivldenis писал(а): 18 июн 2025, 10:53Я вроде в первом посту написал, что бачек исключил.
ivldenis писал(а): 17 июн 2025, 18:42Расширительный бак и кран подпитки исключил.
Как это понимать? Не захотел проверить или проверил, но тогда как? Из твоего первого поста получается, что всё великолепно, а давление поднимается...
Ладно, не обращай внимания, пусть всё у тебя наладится.
ivldenis
Я другой бак ставил. Не оригинальный, через переходник. А там давление 2 бара оказалось накачано. Извиняюсь.
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2909 Просмотры
  • Падает давление на котле Baxi24F очень часто
    Крис.В » » в форуме Поломалось - чинимся
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Крис.В
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    1952 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2415 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    2753 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
