Добрый день! Котел Baxi Luna 3, после зимы отключил отопление, котел работает только на горячую воду. Заметил, что давление упало ниже зеленой зоны в красную. При включении отопления, стрелка снова поднялась в середину зеленой зоны. В системе установлен отдельный мембранный бак.
У меня вопрос это нормально или давление в системе должно всегда быть в зеленой зоне?
Baxi Luna 3 упало давление в системе
Давление, в идеале, должно быть стабильным. И при нагреве, и при остывании.
Наверное следует отревизировать расширительные баки. Скорее всего подспустило.
Т.е. если я правильно понимаю, сливать теплоноситель из отопления и замерить давление в расширительно баке на котле и отдельном баке?
Ну по возможному минимуму. Под котлом краны есть - перекрывать их, сливным вентилем котла сливать (оставить открытым). Ну и мерить-подкачивать.
С внешнем, там сами по ситуации смотрите как по минимуму слить, чтобы его водяная камера в атмосферу открыта была при обслуживании.
Боты: Amazon [Bot]
