Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
Papasha
Мой котел: Baxi Ecofour 1.24f
Сообщение Papasha »
Котёл в работе около 7-8 месяцев, обнаружил течь из под датчика давления, не так чтобы очень сильно, но раз в неделю приходится подпитывать систему.
Гарантийный ли это случай?
Или можно просто подтянуть сам датчик? 2-3 витка резьбы свободных там есть. Вопрос каким инструментом это сделать?
Благодарил (а): 112 раз
Papasha писал(а): 27 июн 2025, 23:27 Гарантийный ли это случай?
явно гарантийный..
Пусть лучше из СЦ приедут. На ложный вызов точно не попадёте. А вот самостоятельно.... Вроде и можно, но вдруг там лопина на литье или ещё что. Можете потом с СЦ проблем огрести. Пусть сами разбираются.
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3296 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2260 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2433 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    5399 Просмотры
    3809 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Fisherwar555 и 5 гостей
