Стук в котле Baxi luna 3 comfort 1.240i
Dimer
Мой котел: Baxi luna3 comfort 1.240i
Сообщение Dimer »
Добрый день! Ребята помогите разобраться ,местные спецы определить неисправность не могут ,или так и должно быть ни кто не знает.
Я уже весь котел перебрал в ручную так все и осталось .Имеем котел Baxi luna 3 comfort 1.240i атмосферник, система отопления лучевая на 12 точек 120л теплоносителя ,давление 1,5атм,подключен БКН termica 120л.все работает исправно ,но после нагрева воды в БКН температура 50гр ,после отработки цикла нагрева и отключении насоса происходит металлический стук ,одиночный как будто под пружиной клапан какой то отстреливает, звук громкий и звонкий ,по ночам напрягает ,потом как автошоки легкие постукивания по металлу раза 3, у меня осталось только одно предположение это электромагнитные клапана в газовом клапане. Что так может стучать ,может кто то сталкивался ,заранее СПС
https://disk.yandex.ru/d/rzKNqkHQOrPDMw звук в самом конце.
Благодарил (а): 68 раз
Не похоже на котел ("тональность" не та). Просто аудиофайл слишком не информативно.
Благодарил (а): 76 раз
Насос не должен выключаться как-будто.
А проверить клапан проще визуально. Катушка открывается перед розжигом. И при закрытии катушки гаснет пламя. Поэтому можете скинуть фасадную крышку и посмотреть во время розжига/погасания этот звук или нет. Да и без крышки клапан прямо перед вами будет.
Dimer
Сообщение Dimer »
Bahus, нет звук. Когда котел полность отключается уже и пламени нет и насос отключился и чер 3 сек примерно щелкает ,. Щелкает именно котел .
Почему у вас насос выключается? Аааа. Комфорт по температуре комнаты настроен?
Только локализовывать самостоятельно. Где и что щёлкает. Со звуками дистанционно лечить сложновато.
Dimer
Сообщение Dimer »
Приезжали с типо сервиса Baxi смотрели котел, исправен ему год только, и с нова он так щелкает, пришли они к выводу , что типо атмосферник остывать начинает вот там все и щелкает, но наверно этого не должно быть? Или атмосферники себя действительно так ведут ?
Dimer
Сообщение Dimer »
Настроен котел по ПЗА теплоносителю с доп термостатом , но проблема когда работает только на ГВС , если работает отопление то после ГВС он перекл на отопление и насос пошел работать на отопление , проблем нет .
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Байпасный клапан не может себя так вести ?
Бывает что металл играет из-за перепадов температуры. Сложно сказать. Вообще, если теплообменник снаружи чистый, нормальная тяга, то и нагрева дефлектора сильного не должно быть. И уж если металл гремит, то не один же раз...
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dimer писал(а): 01 июл 2025, 17:15 Байпасный клапан не может себя так вести ?
Не должен, как-будто.
Надо искать локацию щелчков, не знаю что ещё сказать
Dimer
Сообщение Dimer »
Буду копать дальше , всем спс большое ., что найду тогда напишу.
Система отопления какими трубами собрана, в смысле, из какого они материала?
Стена на которой висит котел ровная? Может на крючках подвеса котел играет (не горизонтально крючки).
Dimer
Сообщение Dimer »
Starik, система из полипропилена 32, висит ровно на крючках , но звук как будто под пружиной что то срабатывает и бьет в метал, Взял эндоскоп буду слушать, но он зараза сейчас два раза подряд молчал .
Пропилен не клацает... Склоняюсь к мысли, что на крючках может ёрзать. Там нужен творческий подход, попробовать ограничить свободу движения по крючку. Котел же свободно вешается, зазор там есть, трубы под котлом тянут вниз, утяжеляя конструкцию, при нагревании корпус ведет. В этом направлении надо смотреть/искать.
Dimer писал(а): 01 июл 2025, 20:26но он зараза сейчас два раза подряд молчал .
Что-то заподозрил, наверное. :)
Пропилен при нагревании растягивается/провисает, может фиксатор поблизости от котла дополнительный нужен на трубу.
Dimer
Сообщение Dimer »
Ну вроде. понятно стало , посидел я с эндоскопом стук в газовом клапане, стучит основной соленоид наврно кот газ перекрывает ., нужно попробовать поменять на др. клапан.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Но я и предположить не мог , что он так громко мог стучать, они вообще стучат ?
Стучат. Недавно этопея была со стуком с завода. Много народа жаловалось. Даже что-то по гарантии меняли. Поищите по форуму - были темы.
Вот только время закрытия с временем щелчка не складывается как-то
Отправлено спустя 50 секунд:
Громко стучать они не должны, конечно
Клапана громко стучат только когда открываются, конструкция у них такая.
Штатный
С доработкой антистук :)
Dimer
Сообщение Dimer »
Хорошо , спс за инфу после завтра придет новый поставим посмотрим , а старый тогда на шаманство пойдет, я так понял метал. шайба стучит , а в антистуке только тонкий пластик фиксирует прокладку резиновую ?
Dimer писал(а): 03 июл 2025, 16:15я так понял метал. шайба стучит , а в антистуке только тонкий пластик фиксирует прокладку резиновую ?
Нет, ты ничего не понял, в угадайку лучше не играть. Это не то устройство, с которым можно "шаманить", тут запросто получится уничтожить себя и всех вокруг. :evil:
Dimer
Сообщение Dimer »
Starik, в угадайку ни кто и не собирается играть, не тот случай ,а разобраться в чем проблема стило быи для меня это дело принципа , в работе газового клапана для меня ничего нового нет , а вот конструкция у них разная и Ваш доработка интересна .
Dimer
Сообщение Dimer »
Проблема решена , действительно так стучал газовый клапан, брак с завода , после установки нового, стука нет , всем спс, за помощь.
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1063 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Металлический стук в котле
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1724 Просмотры
    Последнее сообщение pesh-com
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    1646 Просмотры
  • Baxi Eco Four 24 F стук/хлопок после работы
    maxim.sirotkin » » в форуме Другие вопросы
    15 Ответы
    3650 Просмотры
  • Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
    Екатерина492 » » в форуме Другие вопросы
    3745 Просмотры
