Ecolife 1.24, расширительный бак
Петро
Мой котел: Ecolife 1.24
Сообщение Петро »
Добрый день.
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?
Благодарил (а): 78 раз
Так вы посчитайте примерно объём теплоносителя, там и понятно будет.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что, теоретически, впритык, но хватает. Возможно давление немного гулять будет. С другой стороны в тёплые полы больше 45 не дают, поэтому может и нормально.
Если есть место, то может и не лишним будет добавить восьмёрочку на обратку. А то эти сволочи имеют свойство спускаться по воздушной камере. А обслуживают их, мне кажется, очень неохотно.
Петро
Сообщение Петро »
Спасибо за ответ, буду думать, считать...
  • Расширительный бак
    5865 Просмотры
    Последнее сообщение Viktor64
  • Расширительный бак БКС
    arturas953 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5874 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
    ArturI » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    1141 Просмотры
  • Расширительный бачок BAXI ECO 4S
    3005 Просмотры
  • baxi ecolife 1.31f ошибка E27
    ПалычЪ » » в форуме Поломалось - чинимся
    2850 Просмотры
    Последнее сообщение Activit
