Замена main 5 14F
Flieger
Мой котел: main 5 14F
Замена main 5 14F
Сообщение Flieger »
Решил тут заменить котел main 5 14F. Подскажите, какие котлы имеют примерные характеристики а так же разводки для труб и дымохода, чтобы ничего переваривать не пробивать? Хотя бы близкие к нему.
Благодарил (а): 76 раз
Замена main 5 14F
наиболее близкие - котлы четвёртого поколения Eco4S и EcoFour. Но один-в-один по габаритам не пройдёт. Все габариты и характеристики можете взять в инструкцих к соответствующим моделям. Впрочем, у вышеуказанных двух моделей, характеристики (при прочих равных вводных модификациях) и габариты абсолютно идентичны (только внутреннее исполнение отличается), поэтому можно сравнивать с вашим котлом только один из них.
Благодарил (а): 68 раз
Замена main 5 14F
Просто установить новый теплообменник в котел, насос поменять, вентилятор и ещё на столько же (как минимум) лет хватит. И с монтажными работами не придется связываться. :) Этот котел ГВС готовит как проточный водонагреватель. ;)
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1771 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2196 Просмотры
  • Baxi eco nova 14f
    4008 Просмотры
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    1300 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Eco Four 1.14F не запускается с закрытой камерой сгорания
    Владимир Я » » в форуме Поломалось - чинимся
    1279 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир Я
