Baxi Luna 3 упало давление в системе
Vovam83
Мой котел: Baxi Luna-3
Сообщение Vovam83 »
Добрый день! Котел Baxi Luna 3, после зимы отключил отопление, котел работает только на горячую воду. Заметил, что давление упало ниже зеленой зоны в красную. При включении отопления, стрелка снова поднялась в середину зеленой зоны. В системе установлен отдельный мембранный бак.
У меня вопрос это нормально или давление в системе должно всегда быть в зеленой зоне?
Благодарил (а): 78 раз
Давление, в идеале, должно быть стабильным. И при нагреве, и при остывании.
Наверное следует отревизировать расширительные баки. Скорее всего подспустило.
Vovam83
Сообщение Vovam83 »
Т.е. если я правильно понимаю, сливать теплоноситель из отопления и замерить давление в расширительно баке на котле и отдельном баке?
Ну по возможному минимуму. Под котлом краны есть - перекрывать их, сливным вентилем котла сливать (оставить открытым). Ну и мерить-подкачивать.
С внешнем, там сами по ситуации смотрите как по минимуму слить, чтобы его водяная камера в атмосферу открыта была при обслуживании.
Vovam83
Сообщение Vovam83 »
Спасибо, буду пробовать
Dolog
Мой котел: Luna3 1.310Fi
Сообщение Dolog »
У меня котел Luna3 1.310Fi накачал как здесь рассказано РБ, все по пунктам как по букварю :)
Залил из подающей магистрали воду до 1 т.е. стрелка на манометре посередине зелёной зоны.
Включаю котел на ОС и давление по манометру сразу возрастает, переходит во вторую зеленую зону, там где цифра 2.
Отключаю, возвращается на 1
Так должно быть?
При включении насоса или при росте температуры?
Вообще, после включения насоса от него идёт небольшой подпор. Но не на килограмм же.
Благодарил (а): 69 раз
Dolog писал(а): 12 авг 2025, 14:14Так должно быть?
А краны в СО все открыты?
Кстати, могли не очень качественно выгнать воздух из системы после заполнения.
Dolog
Сообщение Dolog »
Starik писал(а): 12 авг 2025, 17:06 А краны в СО все открыты?
Да, краны СО все открыты
Dolog
Сообщение Dolog »
Bahus писал(а): 12 авг 2025, 16:47 При включении насоса или при росте температуры?
При включении котла на режим отопление, включается насос и поднимается давление на манометре, температура в системе естественно еще комнатная
Система ещё не эксплуатировалась, только собрали?
Dolog
Сообщение Dolog »
Starik писал(а): Вчера, 17:17 Система ещё не эксплуатировалась, только собрали?
На тот момент, когда я это заметил, система уже работала около года. Просто когда я увидел небольшое падение давления по манометру, я решил накачать РБ как здесь описано и вот в момент когда я после накачки РБ подпитал систему, открыл краны СО и включил котел, насос заработал и давление поднялось, причем достаточно чтобы уйти из зеленого сектора 1 в след зел зону где цифра 2.
Я немного стравил давление чтобы стрелка была в зеленом секторе 1.
Через полгода когда давление в СО опять немного упало (возможно ниппель травит, возможно микроутечки в соединениях теплого пола ) история повторилась.
  • Упало давление
    Makar » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    4495 Просмотры
    Последнее сообщение Серикпай
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1523 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2133 Просмотры
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    1619 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2366 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
