Здравствуйте.
Редко, но бывает, что электросети допускают однократный кратковременный скачок напряжения периодом 3-5 сек.
Два случая засек, скачек приводит к тому, что котел включает полную мощность и начинает греть дом. Если переключается на ГВС (установлен трехходовой клапан и БКН), то доводит воду до параметров штатным образом, переключается на отопление и останавливается т.к. температура дома в норме или выше. Установлен датчик температуры воздуха, один контур. Подозреваю, что после перепада котел заново включается и считает что температура не равна уставке и начинает греть. Т.е. в логике проверка на =, но не на >=.
Вопросы:
1. Может такое быть в логике?
2. Можно ли одну плату подключить берез ИБП?
3. БУ v.2.1.1.0 БИ v.1.0.9 Поможет прошивка на последнюю версию?
4. Для обновления БИ котел выключать нужно программно кнопками или входным автоматом полностью обесточивать?
Спасибо.
Baxi Ampera и скачки напряжений
