Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
евгений.71
Мой котел: BAXI AMPERA PLUS 12
Сообщение евгений.71 »
Уважаемые форумчане и представители BAXI, столкнулся с браком датчика давления. Котел был установлен в этом году(2024) и первый раз запустился в августе. Через 2 недели вышел из строя датчик давления. Т.е. через него стал просачиваться теплоноситель (залита вода). Вода выходит не по резьбе, а через чувствительный элемент в теле датчика выходит на плату с контактами. Заливает контакты и соответственно выдает ошибку Е06 и на дисплее показывает давление в котле ноль. Срабатывает защита и котел отключается. 26 августа заменил датчик на новый. 1 декабря опять потек, уже новый. Манометр показывает нормальное давление - 1,6-1,8 в период работы. Превышения давления не было. Котел работает в автомате при нормальных параметрах. Да и датчики не должны разгерметизироваться в любом случае.
Встречались ли с такой проблемой? Предполагаю, что это системный брак производителя. Кто-нибудь по гарантии менял датчик? Ранее были у производителя датчики другие. Могут ли они быть использованы в модели 2023 г. и что нужно сделать, чтобы использовать более старой модификации, но более надежные?
bartons
Мой котел: baxi ampera 12 plus
Сообщение bartons »
Насос автомобильный электронный подключен к соску на баке, сейчас фото сделаю
Благодарил (а): 70 раз
Где-то в системе воздух.
bartons писал(а): Сегодня, 18:04сейчас фото сделаю
Не нужно.
bartons
Сообщение bartons »
Воздух искали, не нашли, тоже думали на это
Начинать надо сначала. Стравить давление из системы (слить часть теплоносителя). В расширительный бак через сосок накачать давление в 1 атм, в процессе подкачки воздуха, необходимо давление в системе сбрасывать (сливать часть теплоносителя).
После того, как бак накачали, насос обязательно снять, на сосок закрутить колпачок.
bartons
Сообщение bartons »
Сейчас давление по насосу в баке 1.35
После того как убедились что через сосок не травит воздух и закрутили на него колпачок, можно приступать к доливу жидкости в СО.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
bartons писал(а): Сегодня, 18:11Сейчас давление по насосу в баке 1.35
Выше напечатал что нужно делать и как. Убирайте насос, но после того, как стравите давление в системе и подкачаете бак до единицы!
bartons
Сообщение bartons »
Понятно, видимо придётся все сначала пройти
Но я так понимаю что РБ работает так ? Потому что грешили на него
Тему изрядно завалили, не сразу включился что ампера плюс (с эл. датчиком)... Расширительный бак только в котле или ещё где-то установлен?
bartons
Сообщение bartons »
Расширительный бак только в котле , да Baxi импера 12+ работает в режиме 6 кВт это его вторая зима будет
Насос, который подключен к соску, не дает расширительному баку правильно работать.
bartons
Сообщение bartons »
Насос в момент этот подключения ничего не делает, он электронный, считаем что его нет
Отправлено спустя 16 минут 7 секунд:
Вообще насос подключили чтоб посмотреть давление какое в баке , могу завтра уже попробовать без него все тоже самое, просто давление в нем знать не буду
  • Baxi ampera 12 plus странное падение давления
    bartons » » в форуме Поломалось - чинимся
    1492 Просмотры
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    862 Просмотры
  • Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
    burundel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1888 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5
    Doha » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2016 Просмотры
  • Свист ТЭНов Baxi ampera plus 12
    Vaemax » » в форуме Поломалось - чинимся
    1861 Просмотры
    Последнее сообщение Vaemax
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
