Котел BAXI POWER HT 1.850
АnBik
Мой котел: BAXI POWER HT 1.850
Сообщение АnBik »
Вопрос к спецам - хочу подключить насос котла и насосы гвс и системы отопления к клеммам котла, в описании отмечено, что насосы подключаются через реле, какие реле использовать
Благодарил (а): 70 раз
АnBik писал(а): Вчера, 12:14какие реле использовать
Зависит от насосов, которые будешь подключать. К клеммам котла (к клеммным колодкам) подключается обмотка реле (220в), а нагрузка = обмотка насоса должна питаться через контакты реле. Поэтому контакты реле должны быть рассчитаны на ток в два раза больший, чем заявлен на насосе или суммы насосов.
Надеюсь понятно пояснил.
АnBik
Сообщение АnBik »
Доброго дня. Спасибо за разъяснение, но хочется понять какое именно реле, т.е. какая у него маркировка.
АnBik писал(а): Сегодня, 12:48но хочется понять какое именно реле, т.е. какая у него маркировка.
Хорошо, раз ты настаиваешь, вместо тебя введу запрос в поисковик.
АnBik
Сообщение АnBik »
Извиняюсь за свою навязчивость, просто я не очень разбираюсь в этих реле, поэтому хотелось бы знать, какие именно
АnBik
Сообщение АnBik »
Такого типа реле подойдет или нужно искать что то существенное. Насосы будут подключаться с частотными преобразователями
АnBik писал(а): Сегодня, 14:22Извиняюсь за свою навязчивость,...
АnBik писал(а): Сегодня, 14:47Насосы будут подключаться с частотными преобразователями
Дело не в навязчивости, а в другой специфике. На подобного рода вопросы легко ответят электрики-монтажники, чего как и сколько нужно. Кто будет осуществлять монтаж, тому и задавай вопросы.
Благодарил (а): 78 раз
Я думаю тут правильнее бокс делать под это. И реле в таком случае лучше под Дин-рейку.
Типа такого. (Фотка рандомная из интернета).
АnBik
Сообщение АnBik »
Starik,
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Спасибо за консультацию, просто монтаж и подключение выполняю самостоятельно, раньше насосы работали просто от сети, а сейчас пробую подключить их через плату управления котлом
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    5166 Просмотры
  • Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
    Faaah » » в форуме Поломалось - чинимся
    1132 Просмотры
  • Baxi power 1.1200 ошибка E110
    1713 Просмотры
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    5663 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • Щелкает новый котел BAXI ECO 4s
    FOX_7777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    17 Ответы
    7145 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
