Baxi apmera 30 квт. Отсутствует теплоноситель
Verdungo
Мой котел: Baxi ampera
Сообщение Verdungo »
Добрый день. В эксплуатации имеется котёл Baxi Ampera 30 квт. При попытке пуска перед отопительным сезоном появилась ошибка "Отсутствует теплоноситель". Давление в системе в норме, воздушных пробок нет. В последствии было выяснено, что летом порвали питающий кабель здания и перегорел предохранитель БУ котла. Предохранитель заменили, контроллер запустился но появилась данная ошибка. Каким образом можно диагностировать что вышло с строя, датчик уровня воды или сам контроллер? Сопротивление самого датчика относительно земли порядка 20 кОм
    2019 Просмотры
    1934 Просмотры
    3864 Просмотры
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    2316 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
    24 Ответы
    6463 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
