Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
Chuhra
Мой котел: Luna Platinum 1.32
Сообщение Chuhra »
Здравствуйте! Котел Luna Platinum 1.32 QAA75. Установлен датчик наружной температуры. До сего момента использовал параметр 40 как "Комн модуль1", режим комфорт. Все работало прекрасно. Но подключил к системе отопления зимний сад и все разладилось.
Необходимо вернуть котел в режим работы "по температуре потока". Датчики температуры (на панели управления и улице) больше не должны влиять на работу системы. Регулировка зон отопления теперь через трехходовые клапана и термостаты на батареях. Сад в приоритете...
вернул параметр 40 - "пульт оператора1"
740- 45 гр
741 -70 гр
742 -70 гр (вот по нему и вопрос???)
5977 -"комн термостат КО1" (вернул по умолчанию)
6200 - сохранил
НО! при вращении кнопки "В" меняется уставка комнатной температуры(((
что не так сделал? подозреваю параметры 742 и 5977
где-то на форуме видел, что и параметр 7140 тоже надо менять на "ручное" (или это про другое)?
сейчас котел тупо держит 45 всегда (а я хочу управлять температурой потока вручную вращением кнопки "В", сам себе термостат)))
Благодарил (а): 70 раз
Где панель установлена?
Chuhra
Сообщение Chuhra »
на котле
Благодарил (а): 78 раз
Вопрос.
Как сбросить ошибку при отключении ранее подключенного датчика на котле серии LUNA Platinum? Например, после отключения ранее подключенного датчика уличной температуры появилась ошибка «Е10», которая не сбрасывается.
Ответ.
При отключении ранее подключенного датчика котел будет информировать об его отсутствии.
Для сброса ошибки необходимо
1.Войти в сервисное режим «Инженер», пароль доступа 10101 (доступ в сервисные настройки описаны в «инструкции по программированию параметров QAA75 »).
2. В меню «Конфигурация» найти параметр 6200 и изменить на «ДА» .
3. Отключить котел от электроснабжения на 1 минуту.
После этих действий котел начнет работать в первоначальном режиме, то есть с пульта управления можно будет задавать рабочую температуру теплоносителя.
Это?
Chuhra
Сообщение Chuhra »
выключение/включение котла не помогло... может физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет? может отключить его?
Chuhra писал(а): Сегодня, 09:50физическое наличие датчика уличной температуры в клемах котла влияет?
В традиционных котлах точно влияет. Себе установил тумблер на провод от датчика.
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    6688 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Датчик температуры котла BAXI LUNA Platinum+ 1.32, какой?
    Dolbyatmos » » в форуме Электрокоммутация
    21 Ответы
    10107 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    441 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    351 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
    14 Ответы
    1467 Просмотры
