Добрый день.
При первом подключении baxi connect+ к котлу baxi ecofour 1.24f нет связи с котлом в приложении Zont.
Подключение по OpenTherm, перемычка на плате котла удалена (согласно инструкции).
Сам модуль connect+ на связи, GSM сигнал хороший, 60-70%. Прошивка connect+ обновлена до последней доступной.
Техподдержка уже 2 сутки не дает никакого ответа.
Подскажите в чем может быть проблема?
baxi connect+ нет связи с котлом
- Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F
Перепроверить физическое подключение.
Порядок включения - сначала контроллер, ждём когда прогрузится. Только потом включаем в розетку котёл.
Так и делал.
Контроллер на связи, АКБ на контроллере включен, после этого котел в розетку, реакции никакой.
А вот вы АКБ тоже потушите. От сети включите одного, потом другого.
Пробовал и с выключенным АКБ на контроллере, результат тот же.
Может быть проблема в полярности подключения OpenTherm к контроллеру?
- 18 Ответы
- 8327 Просмотры
- 7 Ответы
- 471 Просмотры
- 1 Ответы
- 4403 Просмотры
- 5 Ответы
- 5640 Просмотры
Последнее сообщение vadim_alex
- 0 Ответы
- 2696 Просмотры
Последнее сообщение antibot
