Высокое давление Ecofour 24f
fmit
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение fmit »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Странная ситуация. Началось всё с того, что вот уже второй раз сработал предохранительный клапан. До второго раза давление было в районе 1.5, не включали отопление 3 дня и я не проверял давление. Включили отопление и вот сработал второй раз, давление естествеено было за 3 бара. Далее снизился до 2.8 где-то, так и осталось. Далее снизил давление до 1.3. Отопление включается, работает нормально. У меня подозрение, что каким то образом происходит подпитка контура отопления за несколько дней (сейчас мониторю) и больше кажется это происходит при пользовании гвс.
При открывании гвс давление проваливается на 0.3 бара (для информации)
Благодарил (а): 71 раз
Проверь расширительный бак котла, в нём воздух есть? Проверяется обычным автомобильным шинным манометром.
fmit
Сообщение fmit »
Если в нём мало воздуха, разве может расти давление? Вроде наоборот больше места становится и давление вроде падает?
fmit
Сообщение fmit »
Давление проверю обязательно, сообщу
fmit писал(а): Сегодня, 09:28Вроде наоборот больше места становится...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Такой логики я ещё не встречал...
Как обслужить расширительный бак тут на форуме информации много.
fmit
Сообщение fmit »
У меня был случай, что давление наоборот в течении времени падало. Приходилось подпитку запускать. Думали что утечка. В итоге выснилось что нет давления в расширительном баке. В нынешней ситуации наоборот, давление растет. Проверил, нет давления в баке.
    2020 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    2022 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2865 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    5484 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    2388 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: idrozd и 6 гостей
Боты: Yandex [Bot]
