Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Приветствую!
Ранее был Baxi MainFour с битермическим теплообменником и там была настройка приоритета ГВС. Т.е. если идёт расход воды в ГВС, то котлу пофиг на снижение температуры теплоносителя отопления.
Сейчас установлен Eco Nova, как понимаю принцип приготовления ГВС иной, т.к. теплообменники разделены. Я не могу найти как настроить ГВС так, чтобы котёл не переключался на отопление в момент расхода воды в ГВС. А то как принимаешь душ, за минут 20 он пару раз точно переходит на нагрев отопления и вода в душе леденеет. Через минуту опять включается ГВС и вода нагревается.
Для инфо - установлен блок Zont H-1. Может проблема с его настройкой, а не котла?
Спасибо.
    2474 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    4047 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    37 Ответы
    18056 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    324 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    763 Просмотры
