Eco compact 5 работает без перемычки
Eremich
Мой котел: Eco compact 5 24f
Сообщение Eremich »
Всем привет, дорогие форумчане. Древний eco compact 5 24 f при попытке установить на него комнатный термостат, продолжил работать без перемычки, на термостат никак не реагирует. Еще я заметил что f11 сколько бы я не ставил значение тактует всегда примерно плюс минус одинаково 3-5 минут. Хотя значение стоит на 9. По работе все нормально. Значения в настройках до f18 все просмотрел, все завод. Куда копать? Я не спец. Бамбук.
Благодарил (а): 79 раз
А что в древнем Eco5 Compact нет ли вдруг перемычки на цифровом входе платы?
Eremich
Сообщение Eremich »
Вы имеете в виду на входе x8? Нет, он не замкнут как ни странно ничем.
Тогда все F параметры проверяйте. Иначе плату спиртом оттирать.
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1709 Просмотры
  • Baxi ECO life 31f не работает отопление
    mangustix » » в форуме Поломалось - чинимся
    1988 Просмотры
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2275 Просмотры
    30 Ответы
    9548 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Baxi ECO-5 Compact - ошибки и снижение мощности в утренниие и вечерние часы
    Afanas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1961 Просмотры
