На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
stanislav_vas
Сообщение stanislav_vas »
Добрый день.
Котел Baxi ECO3 Compact.
После замены трехходвого калпана заметил проблему.
Летом, при включении горячей воды, батареи отопления горячие.
Зимой горячяя вода хуже греется.
С чем это может быть связано?
Благодарил (а): 71 раз
stanislav_vas писал(а): 04 ноя 2025, 16:27С чем это может быть связано?
Что-то не то ты с трехходом сотворил, картридж не тот поставил, к примеру.
Благодарил (а): 79 раз
Либо картридж не оригинальный и может как угодно себя вести.
Ясно одно, при работе на ГВС не полностью закрывается подача в отопление
stanislav_vas
Получается, что не полностью закрывается отопление и не полностьб открывается на водостаюжение?
Возможно, что он застрял в среднем положении и вообще никак не регулируется из за проблемы с платой управления например?
Я проводил эксперимент на летнем режиме, включил на полную горячую воду и перекрыл отопление.
Котел очень быстро ушел в перегрев.
Можно ли что-то еще проверить, чтобы определить причину на 100% ?
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1738 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5202 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • После появления питания котел не включается на отопление
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1226 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1752 Просмотры
  • Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
    Ilya57 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1528 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
